主题:【求助】用SEM测量样品中小孔的深度?
浏览0 回复13 电梯直达
dinel2004
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问高手:如何用SEM测量出样品中小孔的深度?大约是30微米左右。
  是把样品倾斜在样品座上,假定倾斜角为120度,用实际看到孔的最深处与样品表面之间的距离乘以60度角的余弦吗?
推荐答案:毒菇九剑回复于2009/08/05
有专门的三维软件测深度的。
补充答案:
wangsheng16回复于2009/08/06
非常坚硬的陶瓷片,侧面很难切开,怎样才能切开????
zhfl729回复于2009/08/06
驰奔回复于2009/08/06
如果允许破坏,从断面观察测量最理想。
对于陶瓷来说比较坚硬,但很脆,锯断和磨样其实都不是想象的那么简单。
最简单的办法
举起铁榔头... 啪...  只一下! 如果大小不理想,再啪啪啪...
找一块比较整齐的端口,试着看看!也许很满意!
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
毒菇九剑
蓝莓口香糖
insulater
原文由 drizzlemiao 发表:
如果允许破坏,就把样品切开看侧面。
综合楼上两个人的意见
dinel2004
原文由 drizzlemiao 发表:
如果允许破坏,就把样品切开看侧面。
wangsheng16
金刚石刀片切割机,O(∩_∩)O哈哈~
原文由 dinel2004 发表:
原文由 drizzlemiao 发表:
如果允许破坏,就把样品切开看侧面。
fly-fall
原文由 wangsheng16 发表:
金刚石刀片切割机,O(∩_∩)O哈哈~
原文由 dinel2004 发表:
原文由 drizzlemiao 发表:
如果允许破坏,就把样品切开看侧面。
推荐:FIB(focused ion beam) 可以切,也可以量!
dinel2004
zhfl729
实在不能切开的话那只有倾斜了,但是应该是用所测的尺寸除以倾斜的角度余弦值吧。
原文由 dinel2004 发表:
︶ㄣ青蟲CC
原文由 wangsheng16 发表:
金刚石刀片切割机,O(∩_∩)O哈哈~
原文由 dinel2004 发表:
原文由 drizzlemiao 发表:
如果允许破坏,就把样品切开看侧面。
不想切就采用最笨的方法——磨样!!!!!!!!!!
dinel2004
原文由 zhfl729 发表:
原文由 dinel2004 发表:
对!是用测量值除以倾斜角的余弦。前面写错了!
