主题:【讨论】背散射能谱
浏览0 回复10 电梯直达
guanjun19860820
,在背散射模式下,能否用能谱,对仪器有伤害不?听说在背散射下,真空度不高,能谱X射线会受影响?各位大侠出来讨论下!
syning90
背散射和二次电子的转换改变的只是探头,对于真空度没有任何影响,个人觉得这和用能谱也没有什么影响。样品在电子束的作用下,二次电子,本散射电子以及特征x射线都被激发出来,只是用不同的探头来观测罢了。
驰奔
原文由 guanjun19860820(guanjun19860820) 发表:
可以用能谱,对仪器有伤害!
Frinight
原文由 syning90(syning90) 发表:
您的解释很对。
golf
背散射电子探头和能谱配合使用是很重要的功能啊,怎么不能同时工作呢?第一次听到这样观点。
驰奔
原文由 golf(golf) 发表:
是啊,可能有些常识还不理解
airy
背散射模式,跟真空没有任何关系,对设备也没有任何影响,只是多伸了个探头进去而已,事实上,所有能谱仪都提供二次电子和背散射电子图像模式。
当然,由于伸了个探头进去,而且要得到好的背散射电子像,需要把样品离背散射电子探头很近,这样可能导致在某些型号的电镜上能谱的几何关系不能满足,或者是探头对X射线的信号有所遮挡,从而采集到的信号不好。
jzhx68
在扫描电子显微镜中电子束对样品表面激发共产生三种信号,即二次电子,背散射电子,以及特征X射线。这三种信号采用三种不同的探头(或附件)可以同时采集,相互之间不产生干扰。
golf
有些电镜的背散射探头体积比较大,还是有可能挡到能谱探头的
驰奔
原文由 golf(golf) 发表:
罗宾逊背散射探测器体积比较大,但从几何接收角度一般不会互相干扰!
golf
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
原文由 golf(golf) 发表:
呵呵,不巧的是我还真碰到一个电镜的罗宾逊BSE就会挡到能谱----当然没有完全挡住,但能谱的信号明显减弱。
