主题:【求助】测试石墨的结晶度
浏览0 回复7 电梯直达
guanjun19860820
各位大侠,小弟想测试做石墨坩埚的石墨的结晶度,用XRD可以吗?如何测试?
wustliang
很有意思。
首先的问题是如何理解洁净度的概念。
是结晶相的含量,还是结晶的程度?
这两个概念好像有点混淆。
XRD
按照我的理解,如果是无定形C,在XRD中会出现一个散射峰,比较靠近20度,如果是石墨,会在20-30度之间出现一个衍射峰,比较靠近30度。加入一种标准物质,比如硅粉,来确定仪器的测量误差,通过分峰的方法来计算C的峰位置,可以确定C的石墨化度。是不是就可以理解为C的结晶度;如果要定量分析出无定形C和石墨化C的相对含量,可以采用全谱拟合法做精修。
悠悠王
石墨化度的本质是测石墨材料的点阵常数;
结晶度则是结晶峰的积分强度与(结晶峰+无定峰)的积分强度的比值。
这是两个不同的概念。
qcz9999
哪位大侠有计算石墨化度和反射率的软件,向你们求助啦,谢谢啦!
rainflying666
我们这边一般用XRD测试石墨的石墨化度,没有测试过结晶度!用XRD测试石墨的石墨化度是可以做到的!
longceleo
原文由 XRD(huangjw) 发表:
XRD分析扫盲中……想请问按照您的意思是否是指衍射峰越靠近30度,石墨化度就越高?还有就是能介绍一下分峰的方法和全谱拟合做定量分析的方法,谢谢了~~
longceleo
原文由 rainflying666(rainflying666) 发表:
求教用XRD做炭材料石墨化度的方法~~3Q
