主题:【求助】7890-5975气质在做甲胺磷,氧化乐果,氯氰菊酯等六种(标液10ngml)主峰不出是何原因?
浏览0 回复29 电梯直达
alin8179
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
HP-5 30,0.25,0.25 扫描范围20至500 阀值100 采样频率2 柱箱温度50(2)10度至180(1)8度至280(30) 柱流1ml/min,不分流.就这样的条件,主峰一个都找不出来,请教高人啦.
推荐答案:sujianfeng回复于2012/02/01
正常,就是主峰一个都找不出来,甲胺磷,氧化乐果,氯氰菊酯在气质上用全扫描需较大浓度才行,10ng/mL,这个浓度使用SIM模式峰型都不是很好,另外甲胺磷,氧化乐果受仪器状态影响较大,也有可能不出峰
推荐先用1-5 mg/L的标液来做全扫描
补充答案:
tangtang回复于2012/01/31
重复发帖了楼主。
加大浓度?
砂锅粥回复于2012/02/02
估计浓度太低是主要原因,另外这些农药可能比较容易分解,不知道衬管和石英棉有没有去活?
tangtang
重复发帖了楼主。
加大浓度?
2012/1/31 18:30:08 Last edit by tangtang
symmacros
arvid2007
之前你是否做过该浓度的混标?
进样针是否堵住了?
快乐
蓝是那么的天
yzguo
huizhi41
快乐
sujianfeng
原文由 alin8179(alin8179) 发表:
alin8179
气质以前没做个,正在模索中,只是听人说对质谱来说1ng/ml的浓度都不小了,现在我用到10ng/ml啦,也曾试过200ng/ml,也都出不来,1-5mg/L,需要那么高的浓度么?我试试看啦.
