主题:【求助】什么情况下可以开始铺板?
浏览0 回复12 电梯直达
drugmen
当固定相与黏合剂混合搅拌时,要到什么程度才能铺板?
该帖子作者被版主 环城死水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
am88
要搅拌均匀,不出现气泡,无分层现象;将研钵从中轻抬起,液体不成滴状滴落,能挂起不易断为合适!
该帖子作者被版主 hudieyu2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
drugmen
原文由 am88(am88) 发表:
当羧甲基纤维素钠溶液浓度越是稀,您所说的要达到那样的要求就越难。
环城死水
原文由 drugmen(drugmen) 发表:
原文由 am88(am88) 发表:
一般的0.4%浓度就可以吧
am88
平时用0.5%的就好了,用0.7&的也行,就是板硬些,点板时好点,不容易掉粉,但铺板时不容易铺平,因为粘度大
drugmen
用0.7%羧甲基纤维素钠溶液?浓度很高吧,您最大用过多大的浓度?
外购板,似乎也不容易掉粉,将外购板上的硅胶洗下来也不好洗呢,老有层淡淡白色物质粘在玻璃板上,不管怎么刷都刷不掉。
am88
一般用0.5%就可以了,极少时候需要用到0.7%,最大也就用过0.7%了
nuts163
天津天光光学仪器
你铺的是浮法玻璃版,还是可裁剪铝箔基板,会略有小差别,浓度是关键
drugmen
天津天光光学仪器
