主题:【讨论】要是客户索赔合理不合理?
浏览0 回复61 电梯直达
冷冷的冰雨
如题,看到这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120216/3866518/所想到的。客户是从代理商那里买到的柱子,因此客户向代理商
索赔!这样的索赔合理还是不合理?
由于代理商提供的柱子并非客户所要购买的柱子,因此,对客户的工作进度产生了严重的
影响了,对此客户要求相应的赔偿
1
、人工费:在分析样品中由于柱子规格的错误导致分析时限延长,且最终并未完成相应
的工作,
期间浪费了大量的人力,故对此进行索赔。
2
、工作进度影响费:由于柱子的原因,严重的影响了工作进度,打乱了原有的工作计
划;
3
、其他费用:包括应用过程中的试剂费、材料费等。如果大家觉得还有其他费用,请补
充!
对于不对欢迎大家拍砖!!
梧桐
个人认为要求赔偿是合情合理的。客户付款购买柱子,供应商就应该发正确的柱子。发错柱子在先,继而引发一系列后果,按理应该要求赔偿延误实验进度、人工成本等费用
诗诗思思
冷冷的冰雨
原文由 诗诗思思(dengsijuan) 发表:
柱、试剂费、材料费等。比较合理。
人工费不合理吗?
冷冷的冰雨
冷冷的冰雨
如果供应商100%的承担责任,这事也可以这么算了
要是供应商不配合,建议直接告到法院
梧桐
还好,这根柱子不会引起机子故障,要是因此弄坏了机器,那供货商要赔的可不是光试剂费、材料费了。。。
冷冷的冰雨
原文由 梧桐(mengzhou) 发表:
所以这事可以陪大也可以陪小
雾非雾
如果用户索赔也是要提供一定的证据支持的,不过为了长期的合作,如果并没有产生什么很恶劣的影响和破坏,一般是不太可能索赔的,收集相关证据就很困难。
梧桐
冷冷的冰雨
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
证据这方面是一个问题
其实我也不赞成搞到这个地步,但是供应商做的有点过
