应用多功能性。能够测试固体表面的反射与荧光,以及液体和粉末样品的背向散射与荧光。
紫外-可见光或可见光-近红外的波长范围。反射探头可优化到紫外-可见光(250~800nm)或可见光-近红外(400~2100nm)的波长范围,或是这两种波长范围的结合。
多种探头选择。套环材料可以按照用户的要求选择,探头光学窗的设计也有标准型和30°角型两种供选择。
高透光率和耐用性
XSR光纤的抗曝功能
优异的产品性能
产品信息
工业用浸入式透射探头 |
我们的TI300系列工业用浸入式透射探头可以在250 psi和 300 °C 的环境中使用。它使用的是300um的芯径,有两种选择TI300-UV-VIS (200-1100 nm) 和TI300-VIS-NIR (400-2200 nm)。TI300探头结合我们的光谱仪和光源,可以测量工业流程的溶液中的吸收和通过率。
TI300使用不锈钢光纤外套,外径是0.68cm。浸入式的探头使用303不锈钢,12.7cm长和1.27cm的外径。
和我们其他的透射探头一样我们采用高等级的环氧树脂来固定。通常的环氧树脂在超过220度后会失去粘性。TI300系列我们在探头上的光学部件到采样帽上使用Parker全氟橡胶O型密封圈. 由这些特殊的物质组成的O型圈可提供宽范围的抗化学性优异的热稳定性,可耐受300度的高温。组成螺帽的材料由3030不锈钢制成。采样头得光程由 2, 5, 10, 25 and 50 mm 所以测量样品的设置可以通过稀释溶液也可通过调节光程来进行。
浸入式透射探头里,光通过光纤经过一个平凸镜和一个样品池传送到一个扁平的双面镜。 光从这面镜反射并由透镜聚焦在可读光纤上。透过率探头的优点是它紧凑的光学设计, 使它可以容纳在一个外径为1.4"不锈钢体或金属环内。交替使用这些探头,可以测量来自样品的透过光与背散光并产生限制测量的动态范围内的内部反射光。该蘸取式探头对很多在线控制和实验室应用来说都是一个物有所值的选择。
海洋光学的T300-RT与 T200-RT 浸入式透射探头可以跟光谱仪和光源结合,用来测量吸光度以及溶液的透过率。 这些探头对于生产线的现场在线监控是非常有用的。
74-UV准直透镜(200-2000 nm) | |
74-UV是200-2000 nm范围内的石英透镜. 光束经过透镜后,发散角度不超过2°。74-UV可以在UV-VIS或者VIS-NIR应用中调节光束。 透镜外壁上有一白点作为74-UV的标记。 |
74-VIS准直透镜(350-2000 nm) | |
74-VIS是LS-1光源的标准透镜,具有适用于VIS-NIR范围的BK-7透镜。由于散射和不同波长上具有不同折射率,单透镜系统会产生色差。 透镜外壁上有一黄点作为74-VIS的标记。 |
74-ACR准直透镜(350-2000 nm) | |
74-ACR有两片光学透镜粘在一起形成消色差双合透镜,可以矫正球面像差和色差。 透镜外壁上有两个黄点作为74-ACR的标记。 |
74-DA准直透镜(200-2000 nm) | |
74-DA准直透镜直接拧在SMA905接头上,可以增加光线的透过率。该透镜收集光后,将其聚焦到光谱仪的狭缝上。 |
用于辐射光采集的余弦校正器 | ||
2011/6/30 17:31:40 | ||
标签: 辐射光 校正器 | ||
可选的探头 将CC-3和CC-3-UV装在光纤未端,余弦校正器和光纤就组成了一个辐射探头。该探头与海洋光学的光谱仪相连接用于测量探头表面光线的辐射强度。 可直接连接 CC-3-DA可直接与USB2000、HR4000或S2000光谱仪的SMA 905接头连接,从而组成一个完整的无连接线的光谱仪系统,不需要使用光纤。 散射材料:UV-VIS或VIS-NIR 余弦校正器的散射材料可以是一个乳白色的、薄的玻璃圆盘((350-1100 nm)或 Spectralon (200-1100 nm) ,位于不锈钢套管的末端。 |
