主题:【原创】CNW Athena C18-wp液相色谱柱对新型瘦肉精-苯乙醇胺A的分离
浏览0 回复26 电梯直达
vcningmeng
该帖子已被reagentlife设置为精华;
新型瘦肉精苯乙醇胺A属于β-激动剂的一种,具有同瘦肉精(莱克多巴胺、克伦特罗等)相同的作用和效果。苯乙醇胺A被农业部第1519号公告列为禁止在饲料和动物饮水中使用的物质。
中文名:苯乙醇胺A
英文名:2-(4-(nitrophenyl)butan-2-ylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethanol
化学命名:2-[4-4-硝基苯基)丁基-2-基氨基]-1-4-甲氧基苯基)乙醇
分子式:C19H24N2O4
分子量:344.17
目前主要以高效液相色谱串联质谱法(LC-MS)对该物质进行检测(农业部1486号公告-1-2010),我公司针对HPLC用户开发了苯乙醇胺A高效液相色谱HPLC-UV)检测方法,同时对现有的LC-MS法进行了调整!
一.样品前处理
1.        饲料基质:准确称取1g(精确到0.001g)样品于50mL离心管,加入甲醇10mL,漩涡混合30s后超声提取20min(期间再漩涡2次,每次10s),4000r/min离心8min,取上清液过CNW Poly-Sery MCX混合型阳离子交换SPE小柱MCX小柱预先用3mL甲醇、3mL水活化),用3mL水、3mL甲醇依次淋洗,近干后用3mL5%氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液。将洗脱液于50℃氮吹至干,用甲醇定容至1mL,过0.22μm有机滤膜,上机分析。
2.        猪肉基质:准确称取1g(精确到0.001g)样品于50mL离心管,加入0.2mol/L乙酸钠缓冲液(乙酸调pH58mL,充分漩涡混合,再加入50μLβ-葡萄糖苷酸酶/芳基硫酸酯酶,充分漩涡混合后于37℃恒温箱酶解12h4000r/min离心15min,取上清液加入0.1mol/L高氯酸3mL,漩涡混合均匀后用高氯酸调pH14000r/min离心15min后将上清液转移到50mL离心管中,用10mol/L 氢氧化钠溶液调pH11。加入饱和氯化钠溶液10mL和甲醇10mL,漩涡混合30s后超声提取20min(期间再漩涡2次,每次10s),4000r/min离心8min,取上层有机相过CNW Poly-Sery  MCX混合型阳离子交换SPE小柱,后续步骤同饲料基质。
二.HPLC分析方法
1.HPLC色谱条件
色谱柱:CNW Athena C18-WP2.1×150mm,3umLAEQ-211573
柱温:25
流动相:0.01%二乙胺水溶液(pH7.8):乙腈=60:40
流速:0.2mL/min
进样量:10μL
检测器波长:UV 226nm
2.苯乙醇胺A标准曲线
配制0.1ppm,0.2ppm.0.5ppm.1.0ppm苯乙醇胺A标准溶液,依次上HPLC分析,得到浓度和峰面积的标准曲线如下:
苯乙醇胺A浓度与峰面积在0.1ppm~1.0ppm范围内线性良好,标准曲线方程Y=101632X+0,相关系数1.0000
饲料基质加标0.1ppm,0.2ppm,0.6ppm回收率在81%-104%
猪肉基质加标0.1ppm,0.2ppm,0.6ppm回收率在78%-105%,
vcningmeng
三.LC-MS分析方法
1.LC-MS色谱及质谱条件
柱温:25
流动相:0.01%二乙胺水溶液(pH7.8):乙腈=40:60
流速:0.2mL/min
进样量:10μL
离子源:电喷雾离子源
扫描方式:正离子扫描
检测方式:选择反应监测SRM
2.分析图谱
I.苯乙醇胺A标准溶液(0.01ppm)色谱图
组分              保留时间(min                  峰面积
苯乙醇胺A        7.24                    1356
II.苯乙醇胺A标准溶液(0.01ppm)全扫描质谱图
III.苯乙醇胺A标准溶液(0.01ppm)母离子(m/z 345)二级子离子扫描质谱图
IV. 饲料中0.01ppm苯乙醇胺A加标
苯乙醇胺A        7.25                    1188
V. 猪肉中0.01ppm苯乙醇胺A加标
组分              保留时间(min                  峰面积
苯乙醇胺A        7.37                    1359
3.苯乙醇胺A标准曲线
配制0.01ppm,0.02ppm.0.05ppm.0.10ppm苯乙醇胺A标准溶液,依次上LC-MS分析,得到浓度和峰面积的标准曲线如下:
苯乙醇胺A浓度与峰面积在0.01ppm~0.1ppm范围内线性良好,标准曲线方程Y=110154X+155.25,相关系数0.9977
饲料基质加标0.01ppm,0.02ppm,0.06ppm回收率在94%-118%
猪肉基质加标0.01ppm,0.02ppm,0.06ppm回收率在106%-109%
讨论: 农业部1486号公告-1-2010中所用LC-MS方法用的是甲酸调节PH值,上质谱,从实验结果来看,应该是有问题的,如果用甲酸调节PH以后,苯乙醇胺A全部质子化,在C18上面是没有保留的;实验过程也证实的确是这样。所以在实验过程中,我们调整了实验方法,改用二乙胺调节PH值。
arvid2007
HPLC法的相关系数为1.0,这么好
两种方法的回收率都蛮高的
冰火女孩
童话仙子
版主做的啊?这么强啊?看到实验室的师姐师兄们没这么夸张的线性关系,能做如此好,很厉害的。是哪的液相,waters的吗??
童话仙子
vcningmeng
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
呵呵,同事做的,我给了点意见,液相是小日本岛津的,毕竟经济实惠,能满足工作要求就可以了
童话仙子
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
恩,说的也是,不过做的曲线很理想。
vcningmeng
还有这个原创都是安谱的仪器和耗材做的吗??
是的,当然仪器不是安谱的,其他都是,其实发这个原创我是有点小小得意的,因为发现了推荐方法里面有个错误:用甲酸去调PH值,其实实验做下来有问题,完全没有保留,苯乙醇胺A完整质子化,改成二乙胺后,保留正常
童话仙子
嘻嘻,哪的确如此,能发现这个小错误就是最大的发现了的。推荐方法是不是国标??还是一般的SOP?
vcningmeng
最早的农业部推荐的方法
