主题:【求助】色谱柱两端的挡板不同吗?
浏览0 回复95 电梯直达
小卢
如题,大家在讨论色谱柱冲洗时,提到反冲和正冲的问题,牵扯到了填料的挡板,
所以我想问下是不是挡板相同就可以反冲,不同就行呢?
如果不同,是什么原因呢?想达到什么目的呢?
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:欢迎提出讨论话题
土老冒豆豆
回答:是
附注:你女儿的头像啊,还是好象假小子哦。
快乐
挡板相同,是反冲的前提。
如今的市场上,挡板不一定是相同的、
小卢
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
回答:是
问题:有不同的吗?
附注:头发还没长起来,给她理发太频繁啦!
东风恶
没有相关资料显示是不同的。
反冲的时候对于某些厂家的色谱柱是不行。主要是柱前填料颗粒粒径较小,容易被冲出来,建议先看说明书后在决定反冲。
lxx5052
快乐
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
什么情况下用反冲冲洗呢?
两端挡板一致的情况下,可反冲洗。
小卢
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
什么情况下用反冲冲洗呢?
两端挡板一致的情况下,可反冲洗。
不一样是是什么情况?
samanthalas
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:
没有相关资料显示是不同的。
柱前填料颗粒粒径较小?这我还是第一次听说啊!
samanthalas
小卢提出的色谱柱问题真是深入啊!
附注:小卢女儿的表情总是那么搞笑,长头发总归要比短头发好看,但是可能她喜欢短一点,所以才会经常给她理发。
2010/5/14 13:04:29 Last edit by zxhcnf
samanthalas
色谱柱两端的挡板,专业术语应称之为“柱筛板”。
我本来以为两端的柱筛板只要孔径一样,那么就可以反冲的。但是东风恶说某些厂家的填料靠近进样端那里粒径小,我希望他能够举证。
至于某些厂家两端的柱筛板孔径不一样,一般是进样端大些,出样端小些。
进样端大的原因:色谱柱被污染都是进样端首先被污染,尤其是进样端的柱筛板被固体颗粒堵牢了,导致柱压极高,色谱柱就没有办法用下去了,如果进样端的柱筛板孔径越大,固体颗粒就越不容易堵在这里。
出样端的柱筛板孔径小些,原因是:怕填料流失。
该帖子作者被版主 zxhcnf5积分, 2经验,加分理由:小S版主说得太对了,感谢分享!
2010/5/12 17:47:49 Last edit by samanthalas
