原文由 xj_hrb(xj_hrb) 发表:
我今天做了一下标准品的衍生 什么也没有 想请教一下
我用的是waters的TQD液质质联用仪 为了仪器调谐 我衍生的标品浓度是1ppm的150微升,加了2-硝基苯甲醛750微升,水20ml,盐酸0.5mol/l的2.5ml,最后用3ml0.1%的甲酸洗,最后浓度为50ppb,不知道我这样做对不对?
这样做主要是为了获得更多的衍生物进行调谐,不知大家是怎样做的?
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 xj_hrb(xj_hrb) 发表:
呋喃代谢物调谐是不太好做,尤其是SEM和AHD,楼主没有买代谢物的衍生物标准品?那样比较纯,如果不行就做大浓度的衍生,一般要几个ppm,还可以更高。您的衍生过程没太明白,那个用3ml0.1%的甲酸洗是神吗意思?
原文由 harbinzhijian(harbinzhijian) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 xj_hrb(xj_hrb) 发表:
如果做大浓度的标品,那么衍生试剂和提取试剂如盐酸、2-硝基苯甲醛、磷酸氢二钾等的量是否要增加,用3ml0.1%的甲酸洗是最后定容至3ml。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 harbinzhijian(harbinzhijian) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 xj_hrb(xj_hrb) 发表:
哦,衍生试剂一般不会差太大,适当的多加一点没问题的,盐酸等试剂没问题的。定容液用点有机相会减少点水相干扰的
原文由 harbinzhijian(harbinzhijian) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 harbinzhijian(harbinzhijian) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 xj_hrb(xj_hrb) 发表:
您的意思是衍生试剂按标准做就可以吗,我明天做试试
原文由 harbinzhijian(harbinzhijian) 发表:原文由 wuyuandaai(wuyuandaai) 发表:
调谐的时候要的浓度最好大一些!你衍生的浓度太小了!!
我今天做了一个衍生,5ppm标品加1.2ml,加1mol/l盐酸1ml,5ml2-硝基苯甲醛二甲基亚砜,蜗旋,37摄氏度水浴衍生, 16小时,
明天加5ml的磷酸氢二钾,用氢氧化钠调ph值7.2,用10ml乙酸乙酯分两次提取,后氮吹,用3ml20%甲醇溶解.
这是我的整个操作过程,不知对不对,还有做标准品衍生用加盐酸吗?提取时磷酸二氢钾是什么作用?
