主题:【讨论】液相拉曼的测定
浏览0 回复12 电梯直达
jixh
请问各位:拉曼测液相的话,溶液该放在什么里面呢?如果直接滴到载玻片上,一会儿溶剂就蒸干了,就相当于测固体的拉曼了,而且溶剂挥发伤镜头。
该帖子作者被版主 拉曼论坛6积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
拉曼论坛
可以用凹面载玻片,液体滴到凹槽后,上面用盖玻片覆盖,不会挥发,还不会影响镜头
jixh
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
但是这样的话,会不会影响了激光的照射,产生干扰啊?能不能用保鲜膜套住镜头?
该帖子作者被版主 nanbowan2积分, 2经验,加分理由:鼓励
拉曼论坛
原文由 jixh(jixh) 发表:
用盖玻片基底会有一定的提高,其他没有什么影响。
我也简单试过保鲜膜,但是感觉光通量影响挺大,是不是有特殊点的保鲜膜?
jixh
原文由 jixh(jixh) 发表:
我现在还是用毛细管采样的,我想询问一下,氨基酸溶液,在定焦的时候,大概在什么位置,观察到的图像有什么特点?
shengsh
原文由 jixh(jixh) 发表:
原文由 jixh(jixh) 发表:
这个需要你自己多做实验,多总结
拉曼论坛
原文由 shengsh(shengsh) 发表:
原文由 jixh(jixh) 发表:
原文由 jixh(jixh) 发表:
这个需要你自己多做实验,多总结
你用的是显微拉曼吧,这个确实需要经验了,我觉得凹面载玻片在显微拉曼下效果更好。大样品室的拉曼可以考虑毛细管。可以做实验对比一下。
jixh
原文由 jixh(jixh) 发表:
原文由 jixh(jixh) 发表:
这个需要你自己多做实验,多总结
现在氨基酸溶液信号是有了,但是现在准备做个标准曲线,用来定量浓度,请问以浓度与峰强度值拟合,还是以浓度与峰面积拟合比较好?
拉曼论坛
jixh
我感觉是和峰面积拟合比较好
请问凹面载玻片哪边可以买到,什么厂家有?
拉曼论坛
一般的玻璃仪器供应商都有。
好像是上海精轮,百度到江苏世态也有,但是没有产品图片。
记得最好是石英材质的,这样荧光少。
手机版: 液相拉曼的测定
