原文由 木有才(xgy2005) 发表:
原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:
还有在购买时需要配置不锈钢的针头,这样在放置收集管时,就比较容易对齐。
这个我们没有配置,可能是装置比较娇小的原因,一般用小离心管收集,没问题,如果是用茄型瓶就费点劲了
兄台估计使用的面不一样 我们也是用离心管 如果不配钢性针头 可能带来如下几个问题 首先洗脱液的收集回收影响 液体不能妥善地收集到离心管中 影响含量的准确测定 还有针头起到限流与稳流的作用 保证回收率的平行性 这对固萃是相当的关键的 还有若有软性的引流针头 由于放置的不小心会将针头碰偏 无法准确的插入离心管中 影响到样品的收集 综合上述3方面的因素 如果想做好试验时是必须配置钢性针头的
恩,您说的这些问题确实都有可能存在,如果配制不锈刚针头是不错的选择,不知道这个是否需要经常清洗针头?感觉也容易交叉污染
清洗是需要的 用洗脱液冲洗就可以解决 这个步骤在固萃中都是结束项 偷懒就用这步代替清洗也是可以的 看实验的具体要求
感觉针头挺长的,不小心伸到样液里就交叉污染了哈
对了我还忘了一点 在固萃时 要先活化柱子 活化过程也有清洗的作用 淋洗也有同效 相当于清洗3次针头 我想大多数的样品早已清洗干净了 如有怀疑可以做一下对比试验 还有只要配置针头都存在同样的问题 限流阀也同样存在 如果这么麻烦我想这个装置就没有太大的意义了
针头太长就怕外壁被污染
没过针头 浸泡
控制洗脱液的体积 或者改变离心管的体积 控制液位也是解决的方案 应该是有解决方案的 思考一下
控制洗脱液的体积 或者改变离心管的体积 控制液位这些事实上都是不可行的,只有清洗浸泡了
我的表述有点问题 应该是在活化、淋洗的时候液体可以浸泡过针头 同样有清洗外壁的作用 这与洗脱液浸过针头污染是同样的道理的 一般的样品残留极易溶于活化液的
活化、淋洗的时候液体是从针管内部流出的,怎么能清洗外壁?![]()
洗脱收集的样品溶液能够污染到针头 清洗液也可以污染到已经被污染的针头 同理同理 应该考虑
