主题:【原创】【Polar-RP趣味问答】第九题
浏览0 回复27 电梯直达
samanthalas
Polar RP 也是一种C18柱)的推出,月旭公司共推出几款不同选择性的C18柱?分别是什么?
公布答案:8楼  罂粟的回答,完全正确!
补充:"极限"系列的XB-C18和"拓谱"系列,以及"优谱"系列的C18柱,有什么区别呢?
它们的区别是:硅胶填料的选材不同,如粒径、孔径、比表面积、载碳量等方面,都有区别,导致对样品的选择性不同。
LP-C18、Polar RP、AQ-C18、XB-C18的区别,参见第8题。
happy爱米粒
阿迈
月旭科技公司基于本公司长期以来在色谱填料研发和生产技术上的优势,现推出了Ultimate® UHPLC(1.8um)色谱柱。Ultimate® UHPLC(1.8um)色谱柱具有高的柱效和良好的批次间重现性,能够在得到更高质量的色谱数据的同时,降低样品重复分析的概率,并减少溶剂的消耗量。因而不仅提高了实验室的效率,还降低了实验室的运营成本。
    Ultimate® UHPLC(1.8um)色谱柱家族有多种不同的键合相,专用的保护柱、预柱,多种规格的色谱柱供您选择。您可以充分发挥小颗粒填料的全部潜能,实现更快、更高分离度和更环保的色谱应用。
Ultimate®  UHPLC色谱柱特点
高分离度(Ultra Resolution):在比一般色谱柱更短、更细、填料量更少的情况下,达到一般色谱柱同样甚至更好的的分离度。
高速度(Ultra Speed):在保证得到同样质量数据的前提下,UHPLC能提供单位时间内更多的信息量。在不影响解析度的的情况下,小粒度能提供更高的分析速度,同样也能使柱长减少,根据Van Deemter色谱理论,最优流速反比于粒度大小。
高灵敏度(Sensitivity):提高柱效N,从而使峰宽w变的更窄,而峰高却增加了,同时,由于UHPLC运用了更短的柱子(柱长L更小),进一步增加了峰高。因此,在提高柱效的同时,运用1.8μm的UPLC系统比5μm和3.5μm的系统灵敏度分别提高了70%和40%,而在柱效下相同情况下,能分别提供3倍和2倍的灵敏度。
samanthalas
呵呵! 感谢大家的积极参与!
在新题发布之际, 极限版面的在线用户数激增, 截图为证!
希望各位版友都能学习到知识, 没有白白浪费时间!
毛毛儿
共6款吧:1、Ultimate® Column for Ultimate Performance
2、XtimateTM“超限”色谱柱
3、Welchrom®“优谱”色谱柱
4、TopsilTM“拓谱”色谱柱
5、Ultimate® UHPLC 色谱柱
6、液相制备柱
阿迈
梧桐
Ultimate AQ-C18液相色谱柱(水性)
Xtimate 宽pH范围C18柱
极性嵌入C18柱;Polar RP C18
耐酸C18柱;LP-C18 HPLC Column
阿迈
Xtimate 宽pH范围C18柱
Ultimate XB-C8液相色谱
2012/3/5 17:16:41 Last edit by mikezhu2010
阿迈
(1)Ultimate®“极限”色谱柱
固定相种类包括:XB-C18,AQ-C18,Lp-C18
(2)XtimateTM“超限”色谱柱
XtimateTM-C18。
(3)Welchrom®“优谱”色谱柱
Welchrom®-C18
(4)TopsilTM“拓谱”色谱柱
TopsilTM-C18
(5)Ultimate® UHPLC 色谱柱
Ultimate XB-C18
(6)Ultimate Polar-RP色谱柱
Ultimate Polar-RP
阿迈
答案一共是8种选择,因为Ultimate®“极限”色谱柱含三种选择。
2012/3/5 17:28:21 Last edit by mikezhu2010
samanthalas
大家的答案还有待完善.
各位都知道C18色谱柱,是最常用、普适性最好的一款柱子.
但是可能版友都不知道,原来C18还分这么多种!
而且,光是月旭这一个厂家,就有这么多种C18, 并且月旭的C18液相柱,每一种对样品的选择性各不相同,之所以要研发这么多的C18柱,就是为了达到:要分析每一个样品,都有适合分析它的月旭柱子!
