主题:【求助】请教:衍射强度的分析以及影响因素
浏览0 回复3 电梯直达
hua8073
最近做了改性蒙脱土的X射线衍射,老师让分析衍射强度不同的原因,但是我查了相关资料没有这样分析的,不知道老师说的有没有道理。如果哪位高手知道这方面的知识,希望能告诉我,谢谢!
XRD
衍射强度是与物质内部的结构有关,因此,你老师讲的是对的,但是,这不是很容易分析的一个问题,如果衍射条件完全相同(同电压电电流同衍射角同制样方法等,全同),那么同一个衍射峰的强度变化就只与材料有关了.影响强度的是结构因子和吸收系数.如果改性后改变了原子占位,另一种原子占了某种结构上的某个位置上,那么结构因子就会改变.但是,你本身做的是无机物,据我所知(我不懂无机材料,我只懂金属材料),无机相中的金属原子可以是任意配比的,因此,我估计你只能讲讲道理,真正要做出来是什么原子占了什么原子的位置而引起强度变化,真的很难.也许你能,但我不能.
该帖子作者被版主 xujun162积分, 2经验,加分理由:谢谢回帖帮助!
sungyg
样品以酸处理处理后衍射峰和峰宽不变化,但衍射强度发生了变化,这是什么原因造成的?
大陆
原文由 sungyg(sungyg) 发表:
因为你的样品明显已被酸腐蚀,导致表面粗糙并且非晶化。
