主题:【讨论】看看尾气中的二氧化硫从哪来
浏览0 回复4 电梯直达
wubin102628
汽油中的硫化物
看来非常有必要提高发动机的燃烧效率
色谱柱/前处理小柱:DM-1 30m x 0.32mm x 4u
色谱条件:柱温:40 oC ( 3 min ) - 275 oC,10 oC/min ( 5 min )载气:He, 70 cm/sec进样方式:分流, 10:1, 275 oC样品:汽油中硫化物, 1.0 μL, 300ppm检测:SCD, 275 oC
图例:1. 噻吩;2. 2- 甲基噻吩;3. 3- 甲基噻吩;4. 2- 乙基噻吩;5. 烷基噻吩;6. 苯并噻吩;7. 二甲基苯并噻吩
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
梧桐
dahua1981
原文由 梧桐(mengzhou) 发表:
石油分馏的时候能把硫化物除去最好了
没那么容易的脱硫是石油炼制的必备环节
水星
石油分馏的时候能把硫化物除去最好了
分流过程中式不可能将硫化物完全去除的
水星
无论是原油还是废水又或者是成品油,大都是用生物方法,这是不可能绝对处理掉的
