主题:【讨论】探讨石油类测定的新国标方法
浏览0 回复18 电梯直达
长生
石油类和动植物油类测定的新国标公布了。我仔细研究了一下,有几个操作细节跟大家探讨一下。
新国标在测定石油类时加入了一个新的操作步骤:“向萃取液中加入3g硅酸镁,置于旋转振荡器上,以180~200rpm的速度连续振荡20分钟,静置沉淀后,上清液经玻璃砂芯漏斗过滤至具塞磨口锥形瓶中,用于测定石油类。”
第一个问题,旋转振荡器是什么?我百度了一下,貌似有些混乱,越看越糊涂。可不可以用往复式振荡器代替?
第二个问题,7.3.1步骤里,开始已经加入了3g无水硫酸钠,然后还要再加入3g硅酸镁,都是在同一个容器里面进行的?
第三个问题,既然“7.3.1……上清液经玻璃砂芯漏斗过滤至具塞磨口锥形瓶中,用于测定石油类。”那么“5.12吸附柱”这一步是不是可以省略了?我看完通篇操作,也没发现有用到“5.12吸附柱”的。
第四个问题,很奇怪,要求记录上层水相的体积,有什么用?后面计算根本与此无关啊。
这是我看完新国标的几个疑问,其他的问题还待实际操作之后才知道了。
请大家积极探讨一下。
xpxx
原文由 hmz76430(hmz76430) 发表:
请大家积极探讨一下。
第一个问题:我也不太明白旋转振荡器的概念,但是这是石油和动植物油分离的步骤,在国标里说石油类和动植物油的吸附分离,也可以用吸附柱法,所以我认为按照以前的方法也是可以的。参见7.3.2下方小字部分。第二个问题,按照国标所描述的,这属于两个步骤,先是3g无水硫酸钠在具塞磨口锥形瓶中,然后移至量筒(这个我也不明白,为什么要测定体积呢,好像用不到啊,同问),再然后就是加硅酸镁了,按照描述,应该不是同一个容器啊,总不能再量筒中进行吧,具体不清楚。但如果是用吸附柱来分离,就和以前一样了。(我觉得这里所说的3g或者5g硅酸镁,大概就是5.12中描述的填充吸附柱高度约为80mm的质量。但是正如第一个问题,7.3.2的小字部分描述是在工业废水那部分,所以我也不清楚是不是7.3.1地表水是不是可以用吸附柱法,应该可以吧,毕竟都是分离的步骤,坐等回答)第三个问题:在一,二里都提到了。第四个问题:跟楼主同问,好像可以省略测定体积这一步啊。此外,我还有一个问题:国标中说将有机相移至有3g无水硫酸钠的具塞磨口锥形瓶中,摇匀静置。但是有一点我不太明白,怎么保证从锥形瓶中将上层水相完全的移出呢?我是说有没有可能有部分无水硫酸钠未结晶成块,呈颗粒状悬浮在水样中,随着水相一起被移出呢?或者充分静置可以解决这个问题?
gbluo324
振荡萃取器是一种不需手工摇动的萃取设备,可以自行设定萃取时间和振荡频次,现在国产和进口的都有成套设备销售。我们买的是吉林那边的,测油仪厂家生产的。为避免广告嫌疑,就不公布品牌型号了,搜索自动萃取仪,应该有结果。我们买的在3万左右。供参考。
gbluo324
记录水相的体积是为了在仪器读数后进行体积换算,因为萃取定容后直接仪器测定,定容体积一般50毫升,然后再转换到这个实际水样体积上面来。
长生
原文由 xpxx(xpxx) 发表:
年兄看得仔细,我看漏了注1和注2的小字部分,惭愧。
按注1和注2的小字部分,两种分离方法均可。
长生
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
我又仔细读了几次7.3.1的操作,的确需要记录体积,“将样品全部转移至2000毫升分液漏斗中”,并没有写是用多少体积的样品进行萃取。
小不董
标准是通用标准参考,一直是把他作为方法指导,具体还是要自己斟酌后选择自己认为比较的方法。就像取样,1000ml不容易做到正好1000ml,加入四氯化碳振摇充分后转移到分液漏斗分液,如何才能确定其准确浓度?
老兵
所谓旋转振荡器即分液漏斗振荡器,也叫液液萃取器。如http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110904/3505028/图2所示这台机器可同时萃取4-8个样,分液漏斗规格从60-2000ml均可。油类萃取的仪器不限于此,还有射流萃取器以及全自动油分析仪自带的萃取装置等。
haiyanghjjc
我用的是北京绿源旺业科技有限公司的分液漏斗振荡器,一年多了,用着非常好。厂家销售特好,服务好还送巧克力,呵呵,所以得顶顶。型号:CZ-6
haiyanghjjc
请大家积极探讨一下。
20001015
