主题:【讨论】SEM的亮度和对比度调整原则
浏览0 回复11 电梯直达
jwdeng
不知道大家一般根据什么原则调整图像的亮度和对比度啊,有什么指标技巧可以分享吗?
主要是两个指标都可以调的话,不知道怎么确定最佳的范围。光凭眼睛感觉很难判断,不同人的差异太大。
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
小M
vilin
在观察图形细节时,增大对比度,降低亮度可以使图像的立体感增强
PS: 我这有日立的冷场发射电镜和EDAX能谱,有需要的可以联系
      QQ:1725793440
2012/3/19 22:55:31 Last edit by vilin
驰奔
亮度B、对比度C是最基本操作,根据操作习惯,每个人都有不同偏好。从定量化角度看,每个人对B/C的控制结果,灰度直方图分布差异较大。为了图像显示信息丰富,最好直
2018/1/24 20:54:26 Last edit by srd2009
jwdeng
按直方图调整肯定是最准确的。
但是如果没有直方图,就凭图像有什么办法能够简单粗略的判断该怎么调整吗?比如说想让图像柔和一点是调低亮度还是对比度啊?
小M
原文由 jwdeng(jwdeng) 发表:
按直方图调整肯定是最准确的。
不知道柔和怎样理解
bush21468
xbabc
看到一个帮助文件里面提到过这么一段,不知道具体怎么操作和为什么要这么做,供参考
fengyonghe
原文由 xbabc(xbabc) 发表:
可以执行这四步得到一张自认为满意的图像,其实还是离不开操作者的感受。
2012/4/1 22:03:57 Last edit by fengyonghe
maxin2009
我觉得吧,原则上 大家都希望 图像够亮,但是由于二次电子衬度原理,边缘效应,样品导电性等条件影响,图像有时反差过大,有的地方特别亮,有的地方特别暗,这个时候可以降低明暗反差,以降低过亮,过暗的现象,但是反差调的过小,图像就没有衬度差了,这样子也不行。还有,降低反差,可能图像会变暗,这是还要适当 调大亮度。
小M
平时我差不多就是这样调节的,但是一般亮度值差别不大,调节对比度即可,不用每次都按照这个步骤来
