原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:美国EPA对方法检出限的描述为:能够被检出并在被分析物浓度大于零时能以99%置信度报告的最低浓度。方法检出限MDL的计算方法如下:
具体统计学不是很明白啊,仪器上的置信区间的划分好像用95.4%的比较多,如何这样,期待百川老师讲解啊
测定两组每组七个重复的低浓度加标样品,加标浓度一般为l一3倍MDL,两组样品的浓度相近,其方差经F检验无显著性差异;并按照给定分析方法的全过程进行处理和测定,计算公式为:
MDL=tν1+ν2,1-α×Spooled
ν1,ν2-自由度;
tν1+ν2,1-α-自由度为ν1+ν2的Student’st值(可查表得到),1-α为置信水平。
Spooled-合成标准偏差
若重复测定7次,置信水平为99%,查t值则可简化为MDL=3.143s。
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:是的 因为概念没法统一原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:哈哈 对 知道检出限就行原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
检出限,就是能区分信号和噪音的最低浓度
文字上我同意,我再看看
没必要深究,容百川老师别钻牛角尖
具体应用中有许多只能意会不能言传啊
可以说统一到置信度上了
可以这么说,置信度是95.4%
置信度挺高啊
现在说真的呢,置信度到底是个什么,能否详细解释一下呢?俺还真搞不清楚,tks
在给定概率,即P=95%,显著性水平为5%时,能够定性检出的最低浓度或量。ISO对出限的估算方法(简称VBx法)完全不同于以上方法,它是根据校准曲线的截距、剩余标准差、斜率及线性工作范围这些反映曲线的各类误差和回归特性的参量来定量描述的。当一条校准曲线作成后,对应曲线上每一个浓度点的置信限,每一个信号值的置信限都可以确定,经统计推导,可得到检出限Xn(具体计算可参考GBl7378-1998《海洋监测规范》中有关海水水质分析检出限的计算)。VBx法一般只需要根据一条校准曲线即可计算检出限,随着校准曲线的参数(条件)变化,检出限也发生变化,因而仅仅是个参考值,并不代表一种分析方法所能达到的最佳值.
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:是的 因为概念没法统一原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:哈哈 对 知道检出限就行原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
检出限,就是能区分信号和噪音的最低浓度
文字上我同意,我再看看
没必要深究,容百川老师别钻牛角尖
具体应用中有许多只能意会不能言传啊
可以说统一到置信度上了
可以这么说,置信度是95.4%
置信度挺高啊
置信度,就是真的可能性的估计或期望。根据分布规律统计出来的,评价某体系可信度的参量
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:美国EPA对方法检出限的描述为:能够被检出并在被分析物浓度大于零时能以99%置信度报告的最低浓度。方法检出限MDL的计算方法如下:
ν1,ν2-自由度;
Spooled-合成标准偏差
谢谢了,大致看明白了一些,还是没有完全明白啊,我有点笨了的,不过谢谢了
检出限,就是能区分信号和噪音的最低浓度
文字上我同意,我再看看
没必要深究,容百川老师别钻牛角尖
具体应用中有许多只能意会不能言传啊
可以说统一到置信度上了
可以这么说,置信度是95.4%
置信度挺高啊
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:美国EPA对方法检出限的描述为:能够被检出并在被分析物浓度大于零时能以99%置信度报告的最低浓度。方法检出限MDL的计算方法如下:
ν1,ν2-自由度;
Spooled-合成标准偏差
F校验、t校验之类的,我基本忘了。重来
