主题:【讨论】五一后开机,液相色谱提示漏液!
浏览0 回复12 电梯直达
fengmo4668
五一上班,液相开机,却发现给我的提示是漏液!
检查了一圈管路,居然发现是在最不太注意的地方漏液。你猜猜,是哪里漏液?
fengmo4668
在日常生活中,都需要对色谱仪进行什么的检查维护呢?
xiaoxu
御风飘逝
御风飘逝
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
我们一般就是清理一下灰尘,检查一下连接部位是否漏液而已。
fengmo4668
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:
柱子漏液?检测池漏液?
柱子漏液还是比较常见的。
检测池漏液倒真的不常见。但是检测池一般是不动的,基本上装好以后,很少有人动它。所以也不是检测池漏液。
fengmo4668
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
不太注意的地方,六通阀接口?泵头漏液?
六通阀倒是都不经常出现漏液的。除非活动了这个位置了。泵头漏液估计就是大事了。估计就要换密封垫了。
不过都不是。
fengmo4668
和我们差不多。需要更换的地方,也要及时更换。
御风飘逝
不太注意的地方,六通阀接口?泵头漏液?
不过都不是。
哦,那要不是装流动相的试剂瓶漏了?还是管路漏了?
fengmo4668
不太注意的地方,六通阀接口?泵头漏液?
不过都不是。
这个试剂瓶不会漏吧,除非摔烂了。管路漏了,到说道位置了。猜猜是哪个部位的管路?
御风飘逝
不太注意的地方,六通阀接口?泵头漏液?
不过都不是。
就流动相的管路呗。
