问题:
六味香连胶囊中盐酸小檗碱的检测,用到了迪马的哪几款色谱柱?答案:
获奖名单为:
dahua1981(ID:dahua1981)
千层峰(ID:jxyan)
dyd3183621(ID:dyd3183621)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
六味香连胶囊中盐酸小檗碱的检测
样品制备 制备方法 | 对照品:盐酸小檗碱(25 μg/mL),用盐酸-甲醇(1:100)将其溶解。 |
分析条件 色谱柱 | Spursil C18 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:82006) |
流动相 | A:乙腈 B:0.05 M磷酸二氢钾(pH=3.0) A:B=25:75 |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 345 nm |
进样量 | 10 μL |
色谱图
对照品
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 33.390 | 858895 | 20818 | 15067.356 | 1.055 | -- |
*药典要求理论板数按盐酸小檗碱峰计算应不低于5000
本品种同时使用了DiamonsilC18、DiamonsilC18(2)、PlatisilODS三款色谱柱,在药典规定条件下进行盐酸小檗碱的检测,均满足药典要求。
