原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
这个一般都以滤膜的孔径来说吧
大华, 你看我拍的照片,就黄色的针头式滤器来说,照片中就有大小两种,实际上是直径13毫米和25毫米两种。
用肉眼就能看出来的?
什么时候用13的合适?
什么时候应该用25的?
什么时候需要用更大的?
这个有没有明确的标准呢,你认为?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
这个一般都以滤膜的孔径来说吧
用肉眼就能看出来的?
什么时候用13的合适?
什么时候应该用25的?
什么时候需要用更大的?
这个有没有明确的标准呢,你认为?
针头过滤器内滤膜的大小应该和承载量有一定的关系,这个可能要做一系列测试才能知道,反正滤膜越大, 占用的过滤液的体积也就越大。
比如农残检测定容1ml,如果用25毫米过滤后剩下的样液就要比13毫米的剩下的要少一些(大概要少10%-20%)。
这个一般都以滤膜的孔径来说吧
用肉眼就能看出来的?
什么时候用13的合适?
什么时候应该用25的?
什么时候需要用更大的?
这个有没有明确的标准呢,你认为?
