主题:【分享】pH计使用小知识
浏览0 回复0 电梯直达
yuewu1
1、一般情况下,仪器在连续使用时,每天要标定一次;一般在24小时内仪器不需再标定。
2、使用前要拉下电极上端的橡皮套使其露出上端小孔。
3、标定的缓冲溶液一般第一次用pH=6.86的溶液,第二次用接近被测溶液pH值的缓冲液,如被测溶液为酸性时,缓冲液应选pH=4.00;如被测溶液为碱性时则选pH=9.18的缓冲液。
4、测量时,电极的引入导线应保持静止,否则会引起测量不稳定。
5、电极切忌浸泡在蒸馏水中。
6、保持电极球泡的湿润,如果发现干枯,在使用前应在3mol/L氯化钾溶液或微酸性的溶液中浸泡几小时,以降低电极的不对称电位。
7、缓冲溶液的pH值与温度关系对照表:
温度℃ 0.05mol/kg 0.025mol/kg 0.01mol/kg
邻苯二甲酸氢钾 混合物磷酸盐 四硼酸钠
5 4.00 6.95 9.39
10 4.00 6.92 9.33
15 4.00 6.90 9.28
20 4.00 6.88 9.23
25 4.00 6.86 9.18
30 4.01 6.85 9.14
35 4.02 6.84 9.11
40 4.03 6.84 9.07
45 4.04 6.84 9.04
50 4.06 6.83 9.03
55 4.07 6.83 8.99
60 4.09 6.84 8.97
8、电极应与输入阻抗较高的pH计(≥1012Ω)配套,以使其保持良好的特性。
9、配置pH=6.86和pH=9.18的缓冲液所用的水,应预先煮沸(15~30)min,除去溶解的二氧化碳。在冷却过程中应避免与空气接触,以防止二氧化碳的污染。
10、复合电极的外参比补充液为3mol/L氯化钾溶液,补充液可以从电极上端小孔加入,复合电极不使用时,拉上橡皮套,防止补充液干涸。复合电极的外参比补充液为3mol/L氯化钾溶液(附件有小瓶一只,内装氯化钾粉剂若干,用户只需加入去离子水置瓶20ml刻线处并摇匀,此溶液即为3mol/L外参比补充液),补充液可以从上端小孔加入。
11、电极经长期使用后,如发现斜率略有降低,则可把电极下端浸泡在4%HF(氢氟酸)中(3~5)s,用蒸馏水洗净、然后在0.1mol/L盐酸溶液中浸泡,使之复新。
12、污染物质和清洗剂参考表:
污染物                        清洗剂
无机金属氧化物              低于1mol/L稀酸
有机油脂类物质              稀洗涤剂(弱碱性)
树脂高分子物质              酒精、丙酮、乙醚
蛋白质血球沉淀物            5%胃蛋白酶+0.1mol/L盐酸溶液
颜料类物质                  稀漂白液、过氧化氢
手机版: pH计使用小知识
