主题:【原创】快速、准确测定水产品中苯并芘
浏览0 回复20 电梯直达
迪马科技
  苯并(a) 芘[ benzopyrene , 简称B (a) P]是一种致癌性很强的物质。虽然生物合成、火山活动会产生B(a) P , 但人类活动才是造成B (a) P 污染的主要原因。煤碳、石油、天然气等不完全燃烧产生的B(a) P 进入大气, 随降雨污染水源。水上行驶的船舶漏油、工业废水排放等也是水体B (a) P的污染源。B(a) P 通过食物链在鱼类、植物和软体动物中发生生物蓄积, 造成水产品的B (a) P 污染。对于水产品中苯并(a)芘的测定荧光法因其灵敏度高, 重现性好,是目前较常用的方法。行业标准SC/T 3041-2008 水产品中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法也采用试样经皂化后用正己烷提取,固相萃取柱净化后反相液相色谱柱分离,荧光检测器检测,但该法存在样品进行皂化前处理步骤繁琐,净化效果不理想,氮吹速度慢,上机分析时间长,成本高等不足之处。
    迪马科技参照上述行业标准方法,对样品前处理和液相色谱条件进行改进和优化,前处理省去皂化步骤,净化效果更理想,无需氮吹浓缩,操作步骤更简便,对液相色谱条件的优化进一步缩短了样品分析时间。所以该方法可以快速、准确地测定水产品中B(a) P 的含量。
    以下为迪马科技关于水产品中苯并芘检测的详细解决方案,敬请参考!
水产品中苯并芘检测相关产品信息(现货)
(参考SCT 3041-2008 水产品中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法)
货号名称规格
样品前处理
65351ProElut Al-N 中性氧化铝固相萃取柱22 g/60 mL, 10/pk
65584ProElut Na2SO4 无水硫酸钠500g
24435812管防交叉污染真空SPE萃取装置12位
4806考克(控制流量)15/pk
99011真空/正压两用泵,无油1/pk
99013抽滤瓶套装
(包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞)
1/pk
37177针头式过滤器 Nylon13 mm,0.22 μm 100/pk
37180针头式过滤器 Nylon13 mm,0.45 μm 100/pk
标准品
12-F73苯并(a)芘[50-32-8]10 mg
色谱柱及保护柱
99603反相高效液相色谱
Diamonsil C18(2)
250 × 4.6 mm, 5μm
6201EasyGuard C18 保护柱10 × 4.0 mm 1/pk
2个柱芯+1个柱套
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂
50101乙腈  HPLC 级4 L
50115正己烷  HPLC级4 L
50113四氢呋喃  HPLC级4 L
通用色谱产品
52401B瓶架/蓝色(现货)50孔
52401A瓶架/白色(现货)50孔
5323样品瓶(棕色/螺纹)2 mL, 100/pk
5325样品瓶盖/含垫(已经组装)100/pk
H80465HPLC 进样针25 μL
点击下载水产品中苯并芘的测定
〓疯子哥〓
dahua1981
wubin102628
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
这几个图谱的基线不怎么样啊
由于测的是微量物质,所以显得基线不好
happy爱米粒
5ppm的标品走的响应也不是很理想啊,竟然还做1ppb的添加回收?是不是有一个浓度错了呢?
童话仙子
如果含量比较低的话,能做出来也就不错的了,基线的确有点漂
童话仙子
看到5ppm的标准的色谱图也不是特别的优美啊?现在国家限值在水中不知道是最高限量多少个ppm呢??
dahua1981
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
1ppb的回收率不好做吧
happy爱米粒
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
1ppb的回收率不好做吧
根据楼主提供的看,要做到ppb的灵敏度很困难,所以我怀疑浓度单位有问题
天天想你
是啊 应该弄错了吧
天天想你
1ppb的回收率不好做吧
Ppm的都不好 ppb的更不用说了
