线性和灯有关系,但是不是唯一关系。理论上是小概率的关系吧。 理论与实际有多大的差距?是否可以将线性不好的原因列举一二?
线性不好还有其他原因:狭缝过大?样品浓度过高--自吸收? 狭缝或者样品的问题应该是不存在的,检定是有国家标准的,不是实验室的个人行为!!!
所以请说明如何细节操作让你结论和灯有关系,否则是乱杀无辜啊。大侠这样下结论:乱杀无辜,这大概也属于是草率的结论吧!!所有的实验均按照国家检定标准来的,有专门的检定员。在所有能想到的都排除后,发现灯的能量很小了。暂且不说灯的能量是否最终导致检定时候是线性不好。一台新仪器,原装进口氙灯,使用90多个小时,这样的信噪比想必不好交代吧!
