原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:原文由 ldx_8261(ldx_8261) 发表:原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:原文由 ldx_8261(ldx_8261) 发表:
我们一般只要温度和真空度达到要求就行,时间在3-4小时。像你说的这样,时间有点长,有可能气路进空气。
那到不是 啊 温度和真空度达到要求的话时间也差不多在3-4小时,但这时只是符合要求,光室及真空还不是完全的稳定 ,也就是不变化了
只要温度和真空度达到要求,就可以使用废样进行激发,我们一般激发20次左右,激发废样主要是排除气路里的空气,然后使用标样激发,查看结果是否发生漂移,再考虑进行漂移校正。当然我们停电时间一般很少超过2个小时的。我们另外一个单位有1台ARL3460光谱仪,停机半年,换换真空泵油、循环水,然后启动仪器,预热6个小时左右,再激发废样20次,使用标样激发,再进行漂移校正就OK了。像你们说的我觉得是不是考虑得有点复杂了。呵呵!
那倒不是复杂啊,你决定不决定进行校正必须是在仪器完全稳定的情况下来定的,只是不报警了肯定是不行的
[仪器是否处于稳定状态,我们一般用控制标准进行判断,连续激发几个点,如果这几个数据之间偏差不大,则说明仪器是处于稳定状态,反之则让仪器稳定后再进行分析。同时用激发数据与标准值进行比较,然后决定是否进行漂移校正。当然,不报警了就分析试样肯定是不行的,因为可能工作曲线已经发生漂移了,需要进行判断然后确定是否校正。一般来讲,预热时间长一点也能使仪器较快的稳定下来,进口设备的稳定性都是很不错的。
问题就在这啊 不报警了后打样品稳定性是没有问题的 非常好(这时候变化的速度已经很慢了) 但是个别元素跟它充分稳定后的激发值还是有一定差距的 所以我觉得真要停机时间长了的话 再开机当天就先别做样了 第二天再说
另外我们遇到过一个问题是:不是停电引起的,是平时在进行漂移校正时,工作曲线很难校正过来,有时需要等1个小时左右再进行校正才能校正过来,你遇到过这样的问题没?
校正曲线必须要在仪器完全稳定的情况下,你说的工作曲线很难校正过来是什么意思,等一个小时等的是什么,这一个小时仪器哪变化了你就能校正过来了?
就是平时在分析样品的过程中发现的,仪器处于稳定状态。我们每分析一批次样品就要使用控制标样进行激发查看数据是否有漂移,有漂移的时候就用高低标进行校正,有时校正好长时间也校正不过来,需要等一段时间再进行校正,才能校正过来。不知道是不是仪器又不稳定了,我们的设备是24小时开机,不用关的。
