主题:【讨论】8000元能买这样的配置吗?
浏览0 回复30 电梯直达
老兵
下面配置的纯水仪,8000元能买到吗?
1.主要配置及附件
超纯水主机(含美国陶氏Dows膜,美国陶氏Dows纯化系统,PLC集成电路控制板,高分子超滤膜,降TOC紫外灯),加强型预处理(高分子PP纤维滤芯、AC活性炭、KDF缓释阻垢滤芯、全自动软水器),德国赛多利斯0.45+0.2μm终端微滤器,不少于15升的无菌纯水箱
2.主要技术参数
2.1进水水源:城市自来水或地下水(有机物指标TOC<1000ppb);
2.2RO膜(反渗透膜)出水水质:电导率≤源水电导率×2%;
2.3UP(超纯水)出水水质:电阻率18.25MΩ.cm;
2.4制水量:20升/小时、取水流量:UP超纯水1.5升/分钟;重金属离子<0.1ppb、TOC<5ppb、热源(内毒素)<0.001EU/ml、分子截流量:5000Dalton。
3、性能配置
l可同时制取RO纯水和18.25MΩ.cm UP超纯水;RO纯水电导率在线监测/水温在线检测、UP超纯水电阻率在线监测/水温在线检测;流量监控滤芯更换周期,中文提示用户及时更换滤芯(显示“更换ULU/RO/UF/UV);RO反渗透柱/UF超纯化柱/UP纯化自动冲洗设定(间隔时间1-99小时、冲洗时间1-99秒);RO纯水超标排放设定(5-99μS/cm,大于设定值时RO纯水不会进入纯水箱);UP超纯水系统内循环设定(1-180秒,使超纯水保持最佳水质);定量取水设定(1-99升);定质取水功能设定(1-18.2 MΩ.cm)。
l历史数据库查询功能:历次取水时间/取水量(年/月/日/时/分);历次取水水质(RO电导率/UP电阻率);累计取水量(升);历次耗材报警更换记录。
l系统自控保护功能:缺水/低水压,系统自动停机保护;水箱满水系统自动停机保护;用水后系统自动开机。
该帖子作者被版主 小H3积分, 2经验,加分理由:奖励
tangtang
乱码了啊。
1.主要配置及附件 超纯水主机(含美国陶氏Dows膜,美国陶氏Dows纯化系统,PLC集成电路控制板,高分子超滤膜,降TOC紫外灯),加强型预处理(高分子PP纤维滤芯、AC活性炭、KDF缓释阻垢滤芯、全自动软水器),德国赛多利斯0.45+0.2μm终端微滤器,不少于15升的无菌纯水箱。
2.主要技术参数 l 进水水源:城市自来水或地下水(有机物指标TOC<1000ppb) l 工作电源:AC220V/50HZ、功率:50W l 主机尺寸:550×450×380mm l 噪音:<40dba l RO膜(反渗透膜)出水水质:电导率≤源水电导率×2% l UP(超纯水)出水水质:电阻率18.25MΩ.cm l 制水量:20升/小时、取水流量:UP超纯水1.5升/分钟 l 重金属离子<0.1ppb、TOC<5ppb、热源(内毒素)<0.001EU/ml、分子截流量:5000Dalton
3、性能配置 l 可同时制取RO纯水和18.25MΩ.cm UP超纯水 l RO纯水电导率在线监测/水温在线检测、UP超纯水电阻率在线监测/水温在线检测 l 流量监控滤芯更换周期,中文提示用户及时更换滤芯(显示“更换ULU/RO/UF/UV) l RO反渗透柱/UF超纯化柱/UP纯化自动冲洗设定(间隔时间1-99小时、冲洗时间1-99秒) l RO纯水超标排放设定(5-99μS/cm,大于设定值时RO纯水不会进入纯水箱) l UP超纯水系统内循环设定(1-180秒,使超纯水保持最佳水质) l 定量取水设定(1-99升) l 定质取水功能设定(1-18.2 MΩ.cm) l 定时取水设定(年/月/日/时/分) l 语言设定(中文/英文) l 历史数据库查询功能 (1) 历次取水时间/取水量(年/月/日/时/分) (2) 历次取水水质(RO电导率/UP电阻率) (3) 累计取水量(升) (4) 历次耗材报警更换记录 l 系统自控保护功能 (1) 缺水/低水压,系统自动停机保护 (2) 水箱满水系统自动停机保护 (3) 用水后系统自动开机
2012/4/18 21:47:14 Last edit by tangtang
老兵
已进行了处理。其中在这个价格内还包含了由仪器厂商提供三年的免费耗材、保修服务和仪器使用期间的一切维修服务。可能吗?
tangtang
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
不太像靠谱的样子,三年的耗材都8000了吧?
老兵
以前买的价格是2.9万,可最近招标下来的价格才8000,偶也困惑,低价中标能履约吗?
起个什么名字比较好呢
起个什么名字比较好呢
我告诉大家我们的17万 你们信不
2012/4/19 13:23:58 Last edit by xiaoguang211
光哥
原文由 起个什么名字比较好呢(xiaoguang211) 发表:
我告诉大家我们的17万 你们信不
如果是Millipore的Elix+Milli-Q的,17万估计还是免税价吧?
老兵
我告诉大家我们的17万 你们信不
信!我们十年前的世行项目采购的密尼博就是这个价。
hfknt
如果是国产的,有可能是真的。但是要确保证是你说那样配置和3个三年的耗材(要看是说的什么耗材),还要看是不是打包的,如果是单台的话,他基本是保本在给你做,不过还有一点利润哦。
老兵
