主题:【求助】请教GCMS总离子流图的横纵坐标的大小能不能在图上更改??
浏览0 回复12 电梯直达
dousclove
请教GCMS总离子流图的横纵坐标的大小能不能在图上更改??若能,怎样改啊?
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励新手发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
learner1999
最简单的方法:在数据软件中,鼠标左击直接随意扩大,复制粘贴就可
dousclove
原文由 czcht(czcht) 发表:
您是想让现实的更加局部还是怎样?
就是如果有两张图,但他们的坐标不一样,能不能把它改成同一样的,才能好比较两张图谱
learner1999
原文由 dousclove(dousclove) 发表:
您是想让现实的更加局部还是怎样?
导出原始数据,用excel重新作图
dousclove
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
我就是在数据软件中,想让两张图的坐标大小一样,这样就好比较。
砂锅粥
您是想让现实的更加局部还是怎样?
纵坐标可以,横坐标就不知道了。
其实您直接放大到两张图的区域一样就可以比对了。
dousclove
您是想让现实的更加局部还是怎样?
导出原始数据,用excel重新作图
用excel重新作图我还不会,该怎样做呀
dousclove
您是想让现实的更加局部还是怎样?
纵坐标可以,横坐标就不知道了。
纵坐标怎样改呀?可放大后坐标每刻度代表的长度也不一样呀
原天
如果是安的,就点色谱图,点谱图缩放--改变Y轴-输入一个值,点完成,就好了。如果写上是0就代表自动适应。
不过如果你想比较两个图,可以用谱图叠放模式,再设置重叠参数。不知道你是不是想要下面的
该帖子作者被版主 czcht3积分, 2经验,加分理由:谢分享。
symmacros
可以在Chromatogram菜单的Chromatogram Scaling下面设置任一坐标值。
