原文由 wanttofly(yaofei) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 ckpp110(ckpp110) 发表:
大侠求助呀,不知道楼主还能不能看到。
是透射的,帮忙看看能不能检索到是什么化合物。
客串了一下,检索出来是硫酸铵,匹配77左右,看来不是。
不搞检索了,学着解释了看看:比起硫酸铵的图,3500和1660多了吸收峰,如果是硫酸铵的话,是不是含了比较多的水?
有了样品,判断是不是就好办了,比如是否溶于水,碱性是不是有氨味,遇氯化钡是不是有白色沉淀?
原文由 ckpp110(ckpp110) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 ckpp110(ckpp110) 发表:
大侠求助呀,不知道楼主还能不能看到。
是不溶于水的,充分干燥后制样。微微有氨味,会不会是有机铵盐呢?能不能麻烦帮忙检索看看呢,不胜感激
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:原文由 ckpp110(ckpp110) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 ckpp110(ckpp110) 发表:
大侠求助呀,不知道楼主还能不能看到。
检索的结果跟tangtang一样的,峰很宽,特征峰不明显,如果是混合物,检索就无能为力了。你是不是可以看看挥发性,是不是可以通过色谱看看能不能分离开,然后用相应的联用方式来辅助看看。
