主题:【分享】恒温恒湿箱选购注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
省部重点实验室
使用者购买恒温恒湿试验箱时需注意事项
  一、试验箱内箱尺寸:如果选择标准型恒温恒湿试验箱,客户可根据试验产品的尺寸来决定内箱尺寸大小;
  二、电压:恒温恒湿箱电源选择不管是220V还是380V都是三相以上电源接口的,如果温度在-40度以下,而且内箱尺寸在225L以上的,建议选择380V四相电源接口,因这样对整个实验室的用电比较稳定,对设备本身的寿命也有好处;
  三、风冷与水冷选择:标准型恒温恒湿箱一般采用风冷就足够了,采用水冷的一般是大型的恒温恒湿室或大箱体的快速升降温试验箱,一般冷热冲击试验箱采用水冷的比较多;
  四、恒温恒湿箱使用环境:特别是可靠性试验,试验周期长,试验的对象有时是价值很高的军工产品,试验过程中,试验人员经常要在现场周围进行操作或测试工作,因此要求环境试验设备必须具有运行安全、操作方便、使用可靠、工作寿命长等特点,以确保试验本身的正常进行。试验设备的各种保护、告警措施及安全联锁装置应该完善可靠,以保证试验人员、被试产品和试验设备本身的安全可靠性。
该帖子作者被版主 zhang88268572积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖交流^_^
