主题:【讨论】请问您使用的氦气钢瓶的总阀出口干净吗?如果不干净,您会用什么方法来擦洗呢?
浏览0 回复15 电梯直达
symmacros
请问您使用的氦气钢瓶的总阀出口干净吗?您会每次检查吗?如果不干净,您会用什么方法来擦洗呢?或者不管它是否干净?
砂锅粥
之前有两瓶气体瓶口有热塑膜的,那两瓶不脏,后面有一瓶瓶口是黄色的“塑料盖”,那种里面就脏,我是用嘴巴吹一吹就算了。
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
我估计用嘴巴吹不干净。
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我估计用嘴巴吹不干净。
我们的ICP用的高纯氩气在总阀出口经常有灰尘之类的,每次我看到的话就用嘴巴吹一吹。至少看得见的灰尘被吹掉了。
fyl0322
换气之前可以用滤纸稍微擦一下,然后把总阀打开,吹一下就基本行了
砂锅粥
不知为什么厂家气体的总阀出口那么脏不清洗干净呢?
learner1999
symmacros
总阀出口脏不清洗干净,不应该。既然是高纯气体,就应该保持干净。可以在出厂的时候搞干净,封密好,在存储运输时候也保持干净,到用户那里也是干净的,对仪器也好,也不要清洗。
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
有时候换气的时候用脱脂棉擦一下
是用脱脂棉干擦一下吗?
learner1999
有时候换气的时候用脱脂棉擦一下
是用脱脂棉干擦一下吗?
有时蘸点溶剂,挥干或热吹风吹干,再接上
symmacros
有时候换气的时候用脱脂棉擦一下
是用脱脂棉干擦一下吗?
有时蘸点溶剂,挥干或热吹风吹干,再接上
这样做应该比较干净了,我是用酒精擦一下,在挥干或吹干待用。
