主题:【分享】液压式压力试验机如何进行操作
ylang89
  液压式压力试验机主要用于多种材料的压缩试验,例如:水泥、混凝土、各种建筑用砖、橡胶垫、混凝土构件、金属构件等的抗压强度试验。
  液压式压力试验机操作规程:
  1、该仪器需由专人操作。
  2、在使用前必须检查油箱的油标位置和油管接着是否松动。
  3、放好试块,转动手轮,调整丝杆高度,可调至试件离上压板1-2mm。
  4、接通电源,启动电动机。
  5、关闭回油阀,控制送油阀,当强度等级小C30时,取0.3-0.5Mpa/s的加荷速度,强度等级大于或等于C30时,取0.5-0.8Mpa/s的加荷速度;当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验机油门,直到试件破坏。
  6、试件破碎后,打开回油阀,使活塞回落,此时,从指针所指读数即为该试件的破坏荷载,并予以记录。
  7、清扫试件碎屑,进行下一次试验。
  8、试验完毕后,按停止键,关闭电机,关闭电源。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
莞城.XiShui
