原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:
还有一个问题:排气泡时拆柱子了吗?
据说,如果流动相干了,气泡是不会到柱子里的
排气泡不拆柱子
气泡不在柱子里那在哪里呢
管路
哈哈,感觉你和dahua说的不是一回事。说拧巴了。呵呵
拧巴是啥意思
知道麻花不?
麻花一般是由两股或者三股面条拧合到一起的。从一个角度看,好像是几股面连接到一块了,其实他们是螺旋型的,并没有相交。
拧巴就是感觉是说的相同的一件事,其实说的不是一件事。
经典
风魔的方言都出来了
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
既然流干了就有可能柱子也干了
最终是会通过管路排掉但是肯定也有柱子里面
如果泵将溶剂瓶中的流动相吸干,并不会造成色谱柱的损坏。即使泵中充满了空气,泵也不会将空气排入色谱柱。因为泵只能输送液体,而不能输送空气。相比之下,另一个更可能发生的情况是忘记盖上色谱柱两端的密封盖或盖子太松而使色谱柱变干。同样,整个色谱柱干涸的情况不太容易发生,多半可能只是色谱柱两端的几个毫米变干了,因挥发掉所有溶剂是色谱柱变干需要相当长的时间。即使色谱柱真的变干了,也不一定就不可救药了。可以尝试用一种完全脱气的、表面张力低的溶剂(如经氦气脱气的甲醇)冲洗色谱柱以除去气体。较低的表面张力有助于浸润填料表面;已脱气的溶剂应该能够溶解并去除滞留在填料中的气体。色谱柱大约需要(以1mL/min的流速)冲一个小时或更多的时间被彻底浸润,恢复到正常状态。
这个资料上讲的比较清楚了。
还有一个问题:排气泡时拆柱子了吗?
排气泡不拆柱子
气泡不在柱子里那在哪里呢
管路
拧巴是啥意思
知道麻花不?
