主题:【原创】关于岛津GSMS-QP2010中杂质峰问题
浏览0 回复11 电梯直达
luop43688634
岛津GSMS-QP2010,柱子DB-5ms,为什么每次进样,哪怕是溶剂,都有一个杂峰,样品浓度越稀,杂峰峰面积越大,请问高手指教,这个是什么原因造成的,柱子?玻璃衬管?该峰的检索化合物结构及名称见右图!!!!
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励新手发帖。
dbzxh
砂锅粥
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:
先换个内衬管看看
是换衬管吧?
砂锅粥
砂锅粥
请问楼主用的什么溶剂?是什么纯度级别的?
楼主进一阵仪器空白看看,就是把批处理的瓶号设置为0.
symmacros
luop43688634
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主是否有做过什么药物之类的?且含量较高。
很少做药物之类的样品,
砂锅粥
原文由 luop43688634(luop43688634) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
很少做药物之类的样品,
从楼主的描述来看,污染物有可能是溶剂里面的。
luop43688634
丙酮、乙酸乙酯都是分析纯,甲醇是色谱纯的。这三种溶剂都试过
luop43688634
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
很少做药物之类的样品,
我用过色谱纯的甲醇,分析纯的乙酸乙酯和丙酮做溶剂,都有这个峰,
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
很少做药物之类的样品,
建议楼主试试仪器空白,就是批处理瓶号为0.试试,看是否是仪器里面残留的。如果确定仪器里面没有的话再试试进一针空气,看看是否进样口部分有污染。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
