主题:请问干燥后的电镜样品如何暂时保存
浏览0 回复3 电梯直达
summonyou
因为标本是带细胞的,所以只能在我们学校进行处理,
但是我们学校的电镜很不好,所以打算拿到外面单位去喷金和看。
所以这之间就有几天的时间差了。
那么,梯度脱水干燥完但是还没有喷金的标本如何保存过这几天呢?我这边又没有干燥器,所以一干燥完就用塑料样品袋封口密封起来了,然后放在避光的地方。
这样能不能保证标本不受影响呢?喷金前还要不要再干燥一下呢?
细胞标本处理真的很麻烦,希望能够出来好照片
jbli
这期间真空保存最好了,或是放在干燥器里,可是你条件都不具备呀,那最好是干燥完后,用带干燥剂的包装包好,在第一时间喷上金,然后保存,则时在观察了.
共工
原文由 summonyou 发表:
所以这之间就有几天的时间差了。
现成的好地方暂时保存标本, 就是电镜的样本室。
summonyou
谢谢两位大人的回复啊,因为是跨了周末
所以种种原因不能一直放在电镜室里面的,
只好用密封袋装了起来
结果照片出了问题,也不知道是什么原因。。。
又发了带照片的贴求助。。。。
还请大家指点啊。。。
另,斑斑通过了我的照片吗?
先谢谢了。。。。
