原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:
应该是探测端口吧 里头应该有2根耦合在一起的光纤;另一头的一个是发射端,一个是接受端~~~~~~
我没表述完整。在测量什么时候用呢?液体吧?
嗯~~~~~~可以的。
楼上用过?能画个示意图吗?
你这个探头的型号有吗?写出来我们帮你看看是做什么用的,该怎么用
收起来再拿出来,我得再拆开看看,改天干这个事情
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
疑是探头的一端有一串数字,奉上:727 733 2447
这些数字代表什么意思?
估计是型号编码之类的
这个727 733 2447 是我们美国总部的电话号码……还以为是什么部件号呢?
部件号码会印在那个白色那截上面~~
这样就方便很多,不用查什么配件手册了
俺们没有发现部件代码
原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
把发出的光的光源对准这个探头的端口就可以测了。
好像不是~~~~~~~应该是用来测自身不发光的东西的~~~~因为它的一边有2个端口,自身可以接一个光源。
可以根据需要自己接吗
这个~~~~~~~我不是很肯定~~~~ 我得确认下。
是不是探头插入被测液体就可以了?
那要看您测什么了,如果是测氧含量的话,是不需要的,它是非侵入式测量的,非常方便。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
可以根据需要自己接吗
是不是探头插入被测液体就可以了?
如果是测固体物质呢,需要预处理吗?
原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:
嗯~~~~~~可以的。
楼上用过?能画个示意图吗?
这个可以么~~~~~
可以根据需要自己接吗
是不是探头插入被测液体就可以了?
原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:
嗯~~~~~~可以的。
楼上用过?能画个示意图吗?
通常这种探头的型号会是QR***(数字)-7-UV-VIS或者-VIS-NIR,这种探头是做反射测量的,探头端可以看出纤芯是6包1的,分叉的两端一端里面含有6根纤芯,接光源,一端里面含有1根纤芯,接仪器。可用于测量反射光谱或者反射率。
如果型号是QF***-8-VIS,这种探头是做荧光的,探头端可看出纤芯是7包1的,并且外围7根纤芯截面是有角度的。同样7根芯的一端接光源,1根芯的接仪器。
