主题:【讨论】请问有用GC-MS测酒类的吗?
浏览0 回复19 电梯直达
砂锅粥
请问有用GC-MS测酒类的吗?
酒里面含水量较大,大家怎么操作?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
jiangwibo
酒类含不少水呀,一般都是用顶空GC-MS来做。没有顶空,
symmacros
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可以干燥除去水进样和溶剂提取浓缩进样。
如果是想测里面一些杂质,用溶剂提取会不会提取不完全?
砂锅粥
如果是样品量比较少,大家是否会小进样量不处理直接上机?
wwb111wave
直接进样,使用很大的分流比,我帮别人做过,并没有想象中的很快将灯丝烧断的现象
2012/5/21 8:45:01 Last edit by czcht
wwb111wave
一个灯丝也就是500元左右,做样品处理也需要,即使做顶空,一个瓶子也20元左右,所以还是直接进样比较好
2012/5/21 8:45:26 Last edit by czcht
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
可以干燥除去水进样和溶剂提取浓缩进样。
溶剂提取一般是把除酒精水外的小成分放大,所以一般讲除部分极性很强的乙酸,丁二酮等会有所损失外,其它组分会提高检测限的。
2012/5/21 8:56:57 Last edit by jimzhu
symmacros
原文由 wwb111wave(wwb111wave) 发表:
直接进样,安捷伦的仪器分流比100:1到40:1也做过,无什么事情,灯丝也似乎无感觉。但建议最好除水后做。
砂锅粥
之前做过一些含水量80 %左右的样品,进样量0.1μL,分流比300:1,没什么影响。
岛津的应用工程师建议我不要进水样,但是也说如果量很少也没什么影响。
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我也想如果量很少也没什么影响,进入MS的极少量水很快会抽走,有时候会看到色谱基线会略微凸出来一小段。
