主题:【原创】CNW Athena C18色谱柱测定进口蜂胶与国产蜂胶的差异
浏览0 回复28 电梯直达
mark_luo
该帖子已被vcningmeng设置为精华; 奖励积分记录: vcningmeng(20分)
我们对进口巴西绿蜂胶与部分国产蜂胶进行检测,总结了部分差异如下,共大家参考。
4.1检验方法:
4.1.1.1供试品溶液的制备:
称取样品约为0.1g,精确至0.0001g,置于100ml的棕色容量瓶中,加入约50ml的甲醇,于超声波水浴中超声提取10min,冷却至室温,用水稀释至刻度,充分摇匀,用0.45µm滤膜滤过,该溶液作为供试品溶液备用。
4.1.1.2标准贮备液:称取阿特匹林C标准品约10mg,精确至0.00001g,置于50ml棕色容量瓶中,用甲醇/水(50:50)溶解并稀释至刻度,混匀,4℃保存。该溶液作为标准贮备液备用。
4.1.1.3标准溶液的制备:
准确吸取阿特匹林C标准贮备液10.0ml于50ml棕色容量瓶中,用甲醇/水(50:50)稀释至刻度,混匀。用0.45µm滤膜滤过,该溶液作为工作标准品溶液备用。
4.1.2测定条件:
色谱条件
色谱柱:CNW Athena C18(250mm*4.6mm*5µm)
流动相:甲醇/水(甲酸调PH=2.7)
        甲醇在70分钟内从20%渐变致95%,并在5分钟内逐渐回到80%后,立即调整为20%并保持10分钟。
流速:1ml/min
柱温:40℃
检测器:紫外检测器310nm
进样量:10µl
4.1.3结果计算:
X=
F平均×A×V×1000
M
F=
Mⅹ纯度/VA
X—样品中阿特匹林C含量,mg/g
A—样液中阿特匹林C的峰面积;
V—标准液的定容体积,ml
V—样品的定容体积,ml
M对照品的质量,g;
M—样品的质量,g;
F—校正因子
 对香豆酸含量%芦丁含量%肉桂酸含量%阿特匹林C含量%
国产蜂胶00000.0105480.9159430.008367220.726573
树胶00000.0176441.4194850.02614462.103347
江苏蜂胶0.0038380.335192000.0463974.0521570.002141980.187072
巴西蜂胶10.0142411.1869810.0714915.9585850.0169561.4132190.05022574.186173
巴西蜂胶20.0142391.2591620.0134171.186505000.0395153.494429
巴西蜂胶30.0143721.22520.15292813.03734000.02622892.236053
1、国产蜂胶
2、进口蜂胶
3、标准品图谱
vcningmeng
wsy18
shangyab513
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
柱子?色谱条件?
色谱条件
色谱柱:C18(250mm*4.6mm*0.5µm)
流动相:甲醇/水(甲酸调PH=2.7)
流速:1ml/min
柱温:40℃
检测器:紫外检测器310nm
进样量:10µl
dahua1981
vcningmeng
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
没看出有多大差别啊
呵呵都是蜂胶了,如果差别很大还得了!我看了一下,主要是在于指纹图谱上的差别,以及关键管控物质含量上的差别
shangyab513
hwyscnn
关键含量差别大,而且国产蜂胶里的其他杂七杂八的成分还不少嘛
wsy18
tangtang
vcningmeng
mark_luo,应大家要求,你从专业的角度根据谱图讲讲几种蜂胶的区别在什么地方?最好的是哪种蜂胶啊?
