原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:听说过,没有见过!原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:估计没那必要真得切断 你试过原文由 wanttofly(yaofei) 发表:真的没有影响啊。呵呵。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
应该不能随便就切断吧 填料装填的效果不一样了 我们也是都不敢摔的 都是轻拿轻放
只是打个比方
如果真要隔了估计是脑子进水了
我见过割下来用的多了,柱子30米的又最常见,价格相对优惠,有一个分析方法就是用10米柱子,买的30米(最小长度)可以用3次。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 hwyscnn(hwyscnn) 发表:就是,跟大家好好分享一下经验。
割完又接的,不过不是同一类型的柱子
厉害,高手!用什么连接的呀?
太有才了,讲解一下这是怎么做的呢?用什么连接?连接后性质和柱效发生什么变化啦?你连接过,应该清楚啊,跟我们分享一下心得吧.谢谢
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:哈哈,专家级人物呀,又多了解一些知识了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 hwyscnn(hwyscnn) 发表:就是,跟大家好好分享一下经验。
割完又接的,不过不是同一类型的柱子
厉害,高手!用什么连接的呀?
迪马对它的耗材宣传不够给力,怎么用也不说明,其实它耗材里有很多好东西。我这个简单,就两头往里塞紧就是了,它还卖聚酰亚胺胶,有人问我涂哪,我说我没买,我估计应该涂在柱子外面往里面塞。
这种直通用来连接一般都是一根柱子解决不了问题的,比如说A、B、C三个物质,在柱1上A、B分开,BC在一起,柱2上AB分不开,B、C分开,两根柱连起来,A、B、C就分开了;还有下面那总一分二的,可以一次进样通过不同的柱子进两个检测器,免得搞很复杂得阀柱切换了
