主题:有机硅水解物中水份的测定
浏览0 回复3 电梯直达
merry2002
有机硅水解物中水份的测定
rfu
有机硅水解物中水份含量多少?如果在ppm量级可以使用卡尔费舍尔方法测定。也可以气相色谱法测定。含量如果再高一些可以使用碳化钙或氢化钙与水反应生成乙炔或氢气以气体容量法进行测定。<br>
请参考I.M.  柯尔蜀夫《容量分析》卷三第378页
4077
如果检测结果是用于生产过程控制,最好采用微波快速水分测试系统(CEM公司的SMART5),速度快,精度高。
