原文由 童话仙子(liling123436) 发表:还是不重视.原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:有快速检测方法吗?原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
检测奶制品中汞含量的传统方法(GB/T 5009.17-2003)是首先将奶粉经酸消解,消解液经定容后在酸性条件下汞被硼氢化钾或硼氢化钾还原成原子态的汞,后经载气带入原子化器中利用原子荧光进行检测。该方法有灵敏度高,检出限低,基体干扰少的优点,但仍需复杂的前处理,不能满足如此大量的样品检测需求。 大家用什么检测方法?
这个是无机汞的检测方法了的,有机汞需要液相或者气相来测定
只能是液相和光谱联用检测了的,木有其他方法
原文由 影子(hyheying) 发表:生产的产品出现汞含量异常,且流入市场半年后才开始召回,伊利本身也是责无旁贷的。原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:中国并未明确婴幼儿乳粉的汞含量标准。此前曾有规定,婴儿配方乳粉中的汞含量不得超过0.02mg/Kg,但1998年实施的《GB 10766-1997婴儿配方乳粉 Ⅱ、Ⅲ》却使婴儿乳粉的汞含量限量标准从0.02mg/Kg变成了无标准。
乳粉中肯定会有关于重金属,有害金属等的限度要求的
干嘛变成了木有标准了,是不是汞对婴幼儿损害不大呀?直接瞎折腾呢
作为企业,标准由严变松是要说明原因的,不知道国家在制定标准的时候是不是也应该这样?
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:根据现行的国家标准(GB2762-2005),食品中汞限量指标只规定了粮食,薯类,蔬菜水果,鲜乳,肉,蛋,鱼以及食肉鱼类的汞限量,并没有对婴幼儿配方食品以及乳清粉进行规定。由于国家相关法规上的缺失,也就无法为这次汞异常事件进行定性。在新的食品中污染物限量标准的征求意见稿中,增加了婴幼儿罐装辅助食品中总汞的限量规定,是0.02毫克/千克,却仍然没有对婴幼儿配方食品进行限量规定。原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
目前,我国牛奶行业只有产品标准,这部分标准本身就不够完善。而国际上,完善的牛奶行业标准包括三个方面,除了产品标准外,还有专业术语标准以及产品生产工艺标准,这两块标准在我国都没有。“这也导致了我国牛奶行业‘三乱’:乱添加、乱运营、乱广告。”
看到就害怕,牛奶问题,现在乳粉也有了问题,汗~
