主题:【分享】中药湿法制粒小经验
浏览0 回复12 电梯直达
省部重点实验室
中药湿法制粒小经验
1.中药制剂、浸膏量较大(浸膏干粉占颗粒总量的30%以上)
2.设备因素。例如:没有一步制粒设备或者生产能力跟不上趟;只有最老土的摇摆制粒机(当然,配套的还有个更老土的槽型混合机)
3.小试过程中,手工制粒。
相信,在中国,这样的情况还是不少的,碰巧,我就跟这种情况打了几年交道。几经尝试,虽然也屡遭失败,但最终却苦尽甘来,竟然总结了一套对付此种情况的办法(雕虫小技而已),从此以后,若再有来者,只要按此法炮制,包管交差。美其名曰“饱和--置换法”。
首先:将浸膏粉与辅料混合均匀。
其次:用95%的乙醇润湿物料,搅拌均匀。注意,这一步较为关键,要掌握好乙醇的用量。初次摸索时,量宜多不宜少,鄙人最初实验时,乙醇量多到何种程度?用手握之,竟沥沥而下,绝对达到饱和程度!一般情况下,以95%乙醇量占物料的10%左右即可,当然,品种不同,量亦不同,辨证施治。
再次:用约60%的乙醇再润湿物料,搅拌均匀。注意,这一步更为关键。一是60%的乙醇量要掌握好,量太多,软材就会太粘,制粒时不象颗粒,更象挂面,量太少,制粒挺快,收率太小。混合时间太长,不是太粘,就是粘的恐怕连料都无法弄出来,时间太短,粘性恐又不够,结果可想而知。
最后,制粒……
按照此法,已从容应付不下5个品种,无一失败。,只是用量上略有差异耳。
软材粘性如何,取决于所选用的黏合剂(或润湿剂)的性质与用量。中药浸膏粉,一般情况,遇水都有较强的粘性,而遇醇则一般粘性非常低。所以,在制软材时,首先用高浓度的醇先将固体粒子周围的空间予以饱和,使之与水的接触点减少到最大限度,然后,再用水将酒精置换出来,使固体粒子部分与水接触,从而产生一定的粘性。实际生产中选用的却是60%左右的醇,为何?如果用纯水,则在搅拌过程中容易使局部水的浓度过高,粘性自然越强,就越容易结块。所以,根据实际情况,应选用一定浓度的酒精,减少置换度,所制软材较为均匀,收率相应提高
该帖子作者被版主 生活就这么美好2积分, 2经验,加分理由:参与奖励
xiaowang268
省部重点实验室
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
以前在学校时,做过,现在都不常做了
那你现在做啥具体的工作呢
xiaowang268
原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:
以前在学校时,做过,现在都不常做了
那你现在做啥具体的工作呢
现在主要是分析这块,呵呵
省部重点实验室
以前在学校时,做过,现在都不常做了
那你现在做啥具体的工作呢
现在主要是分析这块,呵呵
主要是做啥分析呢 药物??  抗生素这一块吗
xiaowang268
以前在学校时,做过,现在都不常做了
那你现在做啥具体的工作呢
现在主要是分析这块,呵呵
不是的,一般的化药之类,维生素类最近正在做
省部重点实验室
算是 同行啊 我有时候做抗生素这一块 氨基酸有写时候也做做
xiaowang268
你们可是大实验室啊,软硬件都不错吧
省部重点实验室
你们可是大实验室啊,软硬件都不错吧
还可以吧 老师还是缺
xiaowang268
你们可是大实验室啊,软硬件都不错吧
还可以吧 老师还是缺
你们是学校的实验室?
省部重点实验室
还可以吧 老师还是缺
你们是学校的实验室?
yiiqanm以前是 现在不是了
