主题:【分享】大家听过说石膏硬度计吗
浏览0 回复24 电梯直达
bypi
middle
石膏硬度计,根据GB/T 17669.3-1999建筑石膏 力学性能的测定和ISO 3051标准规定的方法测量石膏的硬度。
该硬度计精度高,全自动测量
功能
测量精度高:深度测量达到0.2微米,载荷精度:0.2%;
全自动,一键即出硬度结果;
球痕深度不合格值,自动剔除;
自带打印机,自动打印硬度及统计结果
bypi
社区=冬季=
bypi
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
很新鲜呀,这个石膏硬度一般是多少?
我也是才知道的。好像是深度测量方法;大家一起讨论:
石膏硬度的测定
7.1 试验原理
将 钢 球 置于试件上,测量在固定荷载作用下球痕的深度,经计算得出试件的石膏硬度。
7-2 试验仪器
7.2.1 石膏硬度计
石 膏 硬 度计具有一直径为10m m的硬质钢球,当把钢球置于试件表面的一个固定点上,能将一固
定荷载垂直加到该钢球上,使钢球压入被测试件,然后静停,保持荷载,最终卸载。荷载精度2%,感量
0. 001 mm.
7.3 操作程序
对 已 做 完抗折试验后的不同试件上的三块半截试件进行试验。在试件成型的两个纵向面(即与模具
接触的侧面)上测定石膏硬度。
将 试 件 置于硬度计上,并使钢球加载方向与待测面垂直。每个试件的侧面布置三点,各点之间的距
离为试件长度的四分之一,但最外点应至少距试件边缘20 mm。先施加10N荷载,然后在2s内把荷载
加到200 N,静置15s。移去荷载15s后,测量球痕深度。
沧海青城
donnering
bypi
原文由 donnering(donnering) 发表:
石膏也要测硬度,看那机子很像数显洛氏硬度计啊!~~
外观差不多,试验力很小。
donnering
原文由 bypi(bypi) 发表:
外观差不多,试验力很小。
表面洛氏的已经很小了15N的,还有更小的?
bypi
bypi
原文由 bypi(bypi) 发表:
外观差不多,试验力很小。
15N 是标尺,实际是15kgf 试验力。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
