原文由 海边(yxm0411) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 海边(yxm0411) 发表:应该是先关氢气、空气在降温。柱温箱降到50-80℃即可关闭氮气关机了。一般来讲,空气的流量是氮气流量的10倍。为什么不保留空气的流速到温度降温到50~80℃关机呢?空气不流经色谱柱及柱温箱。通氮气为了是保护色谱柱,否则会降低色谱柱寿命甚至毁坏。
原文由 longdaizhou(longdaizhou) 发表:一般我们气相色谱的固定相是液体,降温到一定程度再关载气,是为了保护色谱柱,一般色谱柱柱温要降到35度以下才可关载气。检测器和进样器温度不管。
原文由 zhangying873233(zhangying873233) 发表:理论上讲温度降至100℃就可以关机,但是为了保护气化喷头不被水蒸气凝固还是降至50℃关机安全些!
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 海边(yxm0411) 发表:重点保护色谱柱。那理论上讲,与色谱柱相比,高温度时关闭进样口和检测器,是没有太大的危害的了?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 海边(yxm0411) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 海边(yxm0411) 发表:应该是先关氢气、空气在降温。柱温箱降到50-80℃即可关闭氮气关机了。一般来讲,空气的流量是氮气流量的10倍。为什么不保留空气的流速到温度降温到50~80℃关机呢?空气不流经色谱柱及柱温箱。通氮气为了是保护色谱柱,否则会降低色谱柱寿命甚至毁坏。空气不流经色谱柱,那空气的作用是什么呢?
原文由 海边(yxm0411) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 海边(yxm0411) 发表:重点保护色谱柱。那理论上讲,与色谱柱相比,高温度时关闭进样口和检测器,是没有太大的危害的了?对于FID检测器,应该先关氢气使之灭火,然后再降温,否则当温度低于100℃时容易形成水滴,腐蚀检测器。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:我们是先关氢气,保持检测器温度120℃以上等氢气烧完,再全部降温到近室温了才停掉氮气。
