前几天发现实验室的1260
液相在流速为0时,压力不是0,而在0.5左右波动,压力图放大后显示间隔几秒会波动一次,询问过工程师,说有可能是阻尼器坏了。
今天工程师带着一个新的阻尼器过来了,换上后压力还是没有恢复正常,说明我们的阻尼器并没有坏。
那问题出在哪呢?
无意之中发现,当把阻尼器放在手上时,压力基本恢复为0,在0.02左右波动。而把阻尼器放回到固定架(金属)上,压力又开始升高到0.5左右。试验我们的阻尼器也是这种现象。
之后工程师用电表测试了一下泵所在机箱的金属外壳,发现略微带电,最大值约0.44V,此时压力达最大约0.5.
试着将金属外壳用电线与屋内一根铁质的下水管道连接,效果并不明显。
进过初步分析,应该是前段时间一直下暴雨,我们这幢楼或我们屋的线路略微漏电。
液相出这种怪病虽不影响使用,但还是觉得怪怪的。只能等过段时间天气干了,看是否有所好转。
我们
液相小屋有俩插排,经工程师检测,发现用于
液相及电脑的那个插排零火线是对的,而另一个现用于一个万分之一天平的插排零火线接反了,要是
液相插这个插头了,后果会很严重吗?
记录下上述症状,与大家分享!
欢迎参与讨论!
