原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
一般都是近干再氮吹
嗯,这样能更好保证目标化合物的回收率
这个不是很明白,近干后再氮吹,要吹干么,如果一开始就用氮吹呢?
一般来说旋蒸的蒸发速度比氮吹要快(低真空+冷却循环),所以是先旋蒸,到溶剂比较少时,移去氮吹,因为旋蒸是整个瓶在旋转,这样如果定容较少的体积是很不容易的,而氮吹浓缩最终是体积越来越小,想定容小体积比较容易也较准确些。
原来如此,如果没有旋蒸的话,用氮吹也是可以的吧,就是慢了点
