作者:
李丽; 毛崇武; 许永全; 何福江;甘肃省中医学校; 甘肃省医学科学研究院;
摘要:
目的应用反相高效
液相色谱法(RP-HPLC)对8个产地的金银花药材和甘肃省境内5个地产的盘叶忍冬花蕾与金银花标准品进行相似度研究。方法色谱柱为Diamensi(l钻石)C1(8150mm×4.6mm,5μm),梯度洗脱,流动相A为0.5%的磷酸水溶液-乙腈(100∶15),B为甲醇,流速为1.0ml.min-1,检测波长为340nm。结果各样品图谱与标准品图谱基本一致,但不同产地的样品各成分含量的相对比值有较大差别。结论采用RP-HPLC图谱分析方法进行样品之间或样品与对照品(或对照药材)间的对比,有利于鉴别药材真伪,保证药材质量。
