主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答01.19(已完结)-一捻金中大黄素的检测
浏览0 回复24 电梯直达
迪马科技
问题:一捻金中大黄素的检测:对照品中  大黄素  和大黄酚的分离度是多少?
答案:6.642
获奖名单:
莫名其妙(ID:moyueqiu)
dahua1981(ID:dahua1981)
大川之子,纵横四海(ID:chuangu120)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
一捻金中大黄素的检测
样品制备
制备方法1.  对照品:取芦荟大黄素对照品、大黄酸对照品、大黄素对照品、大黄酚对照品、大黄素甲醚对照品适量,精密称定,加甲醇分别制成每1 mL中含芦荟大黄素、大黄酸、大黄素、大黄酚各16 μg、含大黄素甲醚8 μg的混合溶液,摇匀,即得。
2.  供试品:取本品0.8 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液5 mL,置烧瓶中,挥去溶剂,加8%盐酸溶液10 mL,超声处理(功率250 W,频率40 kHz)2分钟,再加三氯甲烷10 mL,加热回流1小时,放冷,置分液漏斗中,用少量三氯甲烷洗涤容器,洗液并入分液漏斗中,分取三氯甲烷液,酸液再用三氯甲烷振摇提取3次,每次10 mL,合并三氯甲烷液,减压回收溶剂至干,残渣加甲醇适量使溶解,转移至10 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Platisil  ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
流动相甲醇:0.1%磷酸溶液=80:20
流速1  mL/min
柱温25 ℃
检测器UV  254 nm
进样量10  μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
7.830
671358
69217
13555.942
1.059
2
11.203
501540
35740
14045.410
1.086
10.425
3
18.477
630159
28823
15947.543
1.019
15.101
4
22.627
1068032
42991
18558.145
1.009
6.642
5
33.462
297394
8061
18406.305
1.008
13.126
*药典要求理论板数按大黄素峰计算应不低于4000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
7.819
334117
33613
13355.946
1.036
2
11.233
399456
28588
14254.668
1.097
10.553
3
18.459
372527
17269
16222.833
1.024
15.118
4
22.605
1193016
47319
18475.044
1.007
6.659
5
33.427
205687
5677
19167.181
1.017
13.271
本品种同时使用了Diamonsil C18、Diamonsil C18(2)、Leapsil C18三款色谱柱,在药典规定条件下进行芦荟大黄素、大黄酸、大黄素、大黄酚、大黄素甲醚的检测,均满足药典要求。
mengzhaocheng
大黄素:15.101;
大黄酚:6.642
该帖子作者被版主 SH10070710积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
莫名其妙
dahua1981
dahua1981
吕梁山
6.642
大川之子,纵横四海
999youran
zengzhengce163
sixingxing
zengzhengce163
对照品大黄素  和大黄酚的分离度15.101
2016/1/19 11:42:49 Last edit by zengzhengce163
