作者:吴 燕1, 何小稳2, 刘 彦2, 蒋晔2( 1. 空军总医院药学部,北京 100142;2.河北医科大学药学院, 石家庄 050017)
摘要: 目的 建立一种分析检测清凉含片中薄荷脑的顶空
气相色谱方法 方法 以吐温 80 水溶液为顶空溶剂, 在85℃的顶空温度下平衡20 min, 抽取顶空气体1 ml 进样测定 采用DM-WAX(30 m × 0. 32 mm × 0. 25 m)的毛细管柱, 柱温:125℃, 进样口温度:150℃, FID 检测器温度:180℃ 结果 薄荷脑在1. 25 ~ 40. 0 g /ml 的范围内线性关系良好(r = 0. 9992), 加样回收率为99. 6% ~ 100. 5%, RSD 均低于2. 0% 结论 该方法操作简单快速, 定量准确, 灵敏度高, 适用于清凉含片中薄荷脑的质量控制
谱图:
