原文由 该不该换个手机(dengyoung) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
检测这些物质,自然就由其性质决定分析检测方法,不难发现,检测方法和物质的特性是一一对应的关系。这些检测方法就是根据物质理化特性的一种或几种的组合实现物质检测。在实际应用过程中,形成了四大类检测分析方法:化学分析法、光谱分析法、色谱分析法和电化学分析法。
分别对应哪些仪器种类呢?
叫我一时之间怎么讲呢?就信口开河吧
化学分析方法最经典,历史最长,滴定便是其一,所用仪器,有瓶瓶罐罐若干;
光谱分析方法在上头一片回复中列举了一些,每种方法可成产品一类,均有若干仪器产品;
色谱,有
液相、
气相,含配套采样方法如顶空等,其核心色谱柱是根据物质的溶解性、挥发性、沸点等加以分离;柱子因溶解性不同,非亲水、疏水,也根据柱子长短、粗细不同有区分,有非常精细的划分;根据固定相和流动相的亲疏水性,还有反相柱等;用于分析有机物是一大利器,对于分离同分异构,目前还是色谱方法可行。
电化学法,如PH计、循环伏安法的仪器都是属于电化学法,还有测氧气常用的氧化锆法也是这一类;还有各种离子选择性电极。
