主题:【原创】【极限体验】难得的一次无毒害实验——左卡尼汀原料有关物质的检验
浏览0 回复37 电梯直达
fengmo4668
该帖子已被luxw设置为精华;
【背景】
关注极限版面的版友都已经知道了,我近几个月和维生素们杠上了。他们想给我制造难题,我却一心希望他们老老实实的,从而引发个这个让人不亦乐乎的持久战。
然后顺便说两句左卡尼汀。
可能大家不太熟悉这个名字。
但是她的另外一个名字估计就会让你有如雷贯耳的感觉了。那就是——肉毒碱,又叫左旋肉碱。
减肥界人士,不管是女士还是男士,如果你敢说不知道她,相信你很快就会别驱逐出减肥界了!
好了,开始正题。
【色谱条件】
仪器:安捷伦1200;色谱柱:Ultimate® Polar-RP 4.6*250mm5μm
流动相:磷酸盐缓冲液-甲醇(90:10);检测波长:225nm,
进样量:20μL 流速:1.0ml/min
采集时间为主峰保留时间的2倍。
【实验过程】
平衡好柱子后,首先进一针样品,察看主峰的保留时间。根据主峰的保留时间,来设定样品的采集时间。
选择好采集时间后,就拿配制好的对照液和供试液进样。当然,空白溶剂是少不了的。对了,忘了说了,本实验的空白溶剂就是水。
所以,本实验基本上无毒无害。难得呀!!
【实验结果】
溶剂水:
对照1及对照2
为了让大家看的更清楚些,两张样品的谱图就多截取一部分。
样品
1
样品2
怎么样,很漂亮吧!峰形漂亮,分离度也漂亮!(分离度能不漂亮么,统共就两个峰!
【结论】
月旭的色谱柱,简直就是维生素的克星!
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
fengmo4668
【讨论】
1.作分析的一生,嫩遇上几回几乎无毒害的试验啊!
2. 对照的峰是不是有点小呢?
反正我是觉得有点小。
不知道是其响应本来就小,还是因为我们的氘灯用的太久了,能量衰减了呢?
yuduoling
fengmo4668
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
峰形确实挺漂亮
谢谢!
小卢
高水比例,还是盐,这个条件还是比较苛刻的,说明PL-RP这款柱子的还是不错的。
yuanrui82
左旋肉碱的减肥功效还是值得称赞的。楼主是用来做什么呢?
冷冷的冰雨
fengmo4668
原文由 小卢(luxw) 发表:
多亏小卢的提醒。
这个条件确实很苛刻。不光高水比例,磷酸盐的pH才2.4,还要加离子对试剂。很苛刻。
fengmo4668
原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:
一个营养产品。
fengmo4668
原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:
对照是小,应该和样品的峰值相差不大
我这个是自身对照,是由样品溶液。稀释后得到的。当然要比样品溶液小了。
zhw19811005
看来极限色谱柱在楼主的实验中起到了非常好的作用
